Thema: Servo-Programm für 6 Servos mit 1000 Schritten
    HH
    Moin!
    Hier mein selbsterstelltes Programm zum Steuern von 6 Servos über die serielle Schnittstelle. Es kann auch auf noch mehr Servos einfach erweitert werden.
    Was haltet ihr davon? Habt ihr Verbesserungsvorschläge?
              * Programm Zum Steuern Von 6 Servos über Die Serielle Schnitstelle
              * Für 8mhz , es wird Timer1 verwendet
    $crystal = 8000000
    $baud = 9600
    Config Timer1 = Timer , Prescale = 8                        'Timer 0 für die Servoroutine
    On Timer1 T1isr                                             'Timer0_isr
    Ddrb = &B11111111
    Ddrc = &B11111111
    Enable Interrupts
    Enable Timer1
    On Urxc Onrxd
    Enable Urxc
    Dim Wort As String * 10
    Dim Restdauer As Word
    Dim Position As Long
    Led Alias Portc.0
    Dim Servo(6) As Word                                        '6-Byte-Array für 6 Servos für angestrebte Position
    Dim Servopos(6) As Word                                     'für tatsächliche Position
    Dim Zaehler As Byte                                         'Hilfsvariable
    Servo1port Alias Portb.0
    Servo2port Alias Portb.1
    Servo3port Alias Portb.2
    Servo4port Alias Portb.3
    Servo5port Alias Portb.4
    Servo6port Alias Portb.5
    Servo(1) = 1500
    Servo(2) = 1500
    Servo(3) = 1000
    Servo(4) = 2000
    Servo(5) = 1500
    Servo(6) = 2000
    Servopos(1) = 1500
    Servopos(2) = 1500
    Servopos(3) = 1000
    Servopos(4) = 2000
    Servopos(5) = 1500
    Servopos(6) = 2000
    Zaehler = 0
    Timer1 = 0
    Start Timer1
    If Len(wort) > 4 Then
      Position = Val(wort)
      Wort = ""
       Select Case Position
        Case 11000 To 12000 : Servo(1) = Position - 10000
        Case 21000 To 22000 : Servo(2) = Position - 20000
        Case 31000 To 32000 : Servo(3) = Position - 30000
        Case 41000 To 42000 : Servo(4) = Position - 40000
        Case 51000 To 52000 : Servo(5) = Position - 50000
        Case 61000 To 62000 : Servo(6) = Position - 60000
       End Select
    End If
    T1isr:
    If Zaehler = 0 Then
    Servo1port = 1
    Servopos(1) = 65535 - Servo(1)
    Timer1 = Servopos(1)                                        '65535 - 1500 Takte x 1us gleich 1,5ms
    Incr Zaehler
    Elseif Zaehler = 1 Then
    Servo1port = 0
    Servo2port = 1
    Servopos(2) = 65535 - Servo(2)
    Timer1 = Servopos(2)                                        '65535 - 1500 Takte x 1us gleich 1,5ms
    Incr Zaehler
    Elseif Zaehler = 2 Then
    Servo2port = 0
    Servo3port = 1
    Servopos(3) = 65535 - Servo(3)
    Timer1 = Servopos(3)
    Incr Zaehler
    Elseif Zaehler = 3 Then
    Servo3port = 0
    Servo4port = 1
    Servopos(4) = 65535 - Servo(4)
    Timer1 = Servopos(4)                                        '65535 - 1500 Takte x 1us gleich 1,5ms
    Incr Zaehler
    Elseif Zaehler = 4 Then
    Servo4port = 0
    Servo5port = 1
    Servopos(5) = 65535 - Servo(5)
    Timer1 = Servopos(5)                                        '65535 - 1500 Takte x 1us gleich 1,5ms
    Incr Zaehler
    Elseif Zaehler = 5 Then
    Servo5port = 0
    Servo6port = 1
    Servopos(6) = 65535 - Servo(6)
    Timer1 = Servopos(6)                                        '65535 - 1500 Takte x 1us gleich 1,5ms
    Incr Zaehler                                                '65535 - 1500 Takte x 1us gleich 1,5ms
    Elseif Zaehler = 6 Then
    Servo6port = 0
    Restdauer = 20000 - Servo(1)
    Restdauer = Restdauer - Servo(2)
    Restdauer = Restdauer - Servo(3)
    Restdauer = Restdauer - Servo(4)
    Restdauer = Restdauer - Servo(5)
    Restdauer = Restdauer - Servo(6)
    Restdauer = 65535 - Restdauer
    Timer1 = Restdauer
    Zaehler = 0
    Toggle Led
    End If
    Return
    Onrxd:
      Wort = Wort + Chr(udr)
    Return
    Martin
    Ich kann zwar nicht wirklich Bascom lesen, aber dein Programm scheint nach dem selben Prinzip zu funktionieren wie meins das ich erst kuerzlich geschrieben habe Bild
    Ich finde aber irgendwie die Stelle nicht wo du die Daten von der Seriellen empfaengst.
    HH
    Moin!
    Es funktioniert so, dass zuerst Servo1 auf high gesetzt wird, dann nach 1,5ms (für mittelstellung z.B.) Servo1 auf low und Servo2 auf high usw. zum Schluss werden dann alle Zeiten der positiven Impulse von 20ms abgezogen, die zeit wird gewartet und es geht wieder bei 1 los.
    Der Interrupt für die seriellen Schnittstelle befindet sich ganz unten, im oberen Teil werden diese ausgewertet.
    Martin
    Jup, das Prinzip hab ich auch. Du wertest den String im Hauptprogramm aus, ich mach das in der INT Routine. Ich glaub deine Loesung ist besser.
