Seite 5 von 16 ErsteErste ... 3456715 ... LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 159
Thema: Kettenantrieb
  1. #41
    Fröndenberg
    Hat jemand eigentlich Erfahrung mit dieser Firma?
    http://www.pololu.com/products/misc/0415/
    Hat sowohl nette Roboterbausätze wie auch Antriebsteile vor allem für Ketten und die passendenden Motoren und Getriebeboxen.
    C ya, Grusim
    Anfänger in der Elektronik
  2. #42
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von UlrichC
    EDIT:GELÖSCHT 05.01.2011
  3. #43
    Fröndenberg
    Zwei Ketten pro Seite? Machst du dazwischen ein Gelenk noch? Oder mach ich gerade mir ein falsches Bild im kopf? Wie willst du den den Panzer drehen?
    C ya, Grusim
  4. #44
  5. #45
    Fröndenberg
    Achso. Dachte jetzt an zwei Fahrwerke hintereinander.
    Bin auch noch am überlegen und am scuhen nach einem vernünftige Kettenfahrwerk um auch Treppen rauf und runter zu kommen.
    C ya, Grusim
  6. #46
    Runterkommen kein Thema.
    Nur hochkommen ... hierführ mußt Du noch an der Bauform des Fahrwerks experimentieren.
    Eine angestellte V-Form nach vorne hin würde das ermöglichen.
    Dazu breite Ketten mit Grip ...
    Ich habe eingentlich nur den Ehrgeiz ... Bordsteine zu überwinden.
    Grusß,
    Chris
  7. #47
    Deggendorf
    Zum Beispiel so!
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken packbot-eod-mid.jpg
    o00o----'(_)'----o00o
    mfg Solo
  8. #48
    Jo genau, nur das es nicht unbedingt zwei getrennte Bänder/Ketten sein müssen.
    Man kannn die Biegung auch mit nur einer Kette pro Seite und entsprechender Laufrollenanordnung hinbekommen.
    Gruß,
    Chris
  9. #49
    nur kostet der packbot 39500$ der kommt sicher treppen hoch vorallem die ketten von dem sind so geil.
    gruß fabi
  10. #50
    Deggendorf
    Die keilförmigen Ketten des Packbot können sich um die Achse des großen Kettenrades drehen. So kann man sie platzsparend nach hinten klappen. Dadurch können sich aber auch unterschiedliche Steigungen für zerklüftete Strecken realisieren lassen.
    mfg Solo
