Seite 14 von 16 ErsteErste ... 41213141516 LetzteLetzte
Ergebnis 131 bis 140 von 159
Thema: Kettenantrieb
  1. #131
    Hmm,
    ja stimmt, unter http://www.optibelt.de/start.html finden sich solche Doppelzahnriemen ... allerdings dort nur mit runden HDT Zähnen.
    Vielleicht finde ich ja auch noch Riemen mit kantigen Zähnen ...
    Jedenfalls danke für den Tip Bild
    Aber vielleicht kann mir ja jemand der solche Riemen oder ähnliche verbaut hat mit ein paar Erfahrungsberichten weiterhelfen, wie schon oben erwähnt interessiere ich mich hauptsächlich für den Grip auf glatten Flächen Bild
    Aber auch grundsätzliche Probleme die bei solchen Lösungen auftauchen könnten interessieren mich Bild
    Danke
    tom69
  2. #132
    User Savas hat einen kleineren Bot (oder wenigstens den Rumpf) mit einem Zahnriemen so wie ich das sehe gebaut. Unter http://www.luxvirtualis.com/article....70919144447849 siehst Du mal seinen Bot. Kannst Ihn ja mal anschreiben ob er in diesem Thread mitwirken kann/will.
    Maruu
  3. #133
    suche mal nach "HannoHupmann"´s Phönix. Da sind auch Zahnriemen verbaut.
    Gruß, Klingon77
  4. #134
    Moin,
    ja dann sag ich mal vielen Dank für den Tip ... Der "Shadow" von HannoHupmann ist in der Tat nicht so weit von meiner Grundidee entfernt ...
    Werde ihn mal anschreiben und nach seinen Erfahrungen befragen.
    Allerdings fürchte ich das meine Idee, wenn ich sie in ihrer jetzigen Form beibehalten möchte doch etwas komplizierter wird ...
    Damit ihr seht was ich meine ... ich hatte vor diesen Bot in einer kleineren und einfacheren Form nachzuempfinden :
    http://www.autonomoussolutions.com/p...haos-home.html
    Ich werfe aber die Flinte noch nicht ins Korn Bild
    Meine Idee mit zwei Zahnriemen die verklebt werden wächst langsam heran, nur das der innere Antriebsriemen wohl schmaler ausfallen wird als der Laufflächenriemen Bild
    Bis denn
    tom69
  5. #135
    kettenantrieb
    ich bereue gerade meinen Roboter mit zwei Räder und einem Omniwheel aufgebaut zu haben und werde nun auch auf Ketten umsteigen.
    Von Fischertechnik gibts alle Einzelteile um einen Kettenantrieb aufzubauen. Siehe hier:
    http://www.knobloch-gmbh.de/shop/ind...3d&cp_tpl=main
    Unter Einzelteile -> Sonstiges -> Ketten/Beläge
    Sieht dann so aus:
    (das Ding ist nicht von mir...)
    Vielleicht kann einer von euch was damit anfangen! Für mich ist es das Richtige denke ich.
    Gruß[/img]
  6. #136
    Hallo Peach303,
    willkommen im RN-Forum.
    Diese FT-Ketten eignen sich nur für kleinere Roboter und sind auch nur bedingt Outdoor-geeignet:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...ag.php?t=31572
  7. #137
    Stimmt... Ich hab mir mal paar von den FT-Belägen bestellt. Schon recht windig.
  8. #138
    Ja, die Ketten von FT sind wirklich etwas klein, für den indoor Bereich aber durchaus interessant ... und auch der Link zu den Ersatzteilen könnte auch durchaus noch nützlich sein Bild
    Meine Forschung geht aber weiter in Richtung Zahnriemen ...
    Habe mittlerweile einen Hersteller von Zahnriemen gefunden der mir einen Doppelzahnriemen auf der "Innenseite", für einen geringen Aufpreis, bis auf einen Streifen von sagen wir 16 mm Zahnlos macht Bild
    Somit hätte ich eine Raupenkette die breiter als das Antriebsrad ist.
    Auf das Angebot für ein entsprechendes Zahnriemenrad aus Kunststoff warte ich allerdings noch ... im Zweifel muss ich eins aus Alu nehmen.
    Kunststoff wäre allerdings wesentlich leichter (ca. 40 g ) als das aus Alu ( ca. 200 g) ... bei meinen geplanten 8 Rädern also in der Summe mehr als 1,2 Kg !!!
    Werde im neuen Jahr noch mal bei der Firma nachhacken ....
    Bis dahin muss ich mir noch etwas für die Spannvorrichtung einfallen lassen ... die Variante wie beim Fahrrad mit einem Langloch habe ich verworfen ...
    Meine aktuelle Idee beruht auf zwei vierkant Alu-Profilen die ineinander gesteckt werden, sowie einer Gewindestange bzw. einer Schraube die im inneren die Profile gegeneinander verschiebt und somit den Riemen spannt ...
    Aber vielleicht fällt mir ja noch was besseres ein Bild
    Bis denn und geruhsame Weihnachten
    tom69
  9. #139
    Deggendorf
    Neues Kettenfahrzeug von Conrad
    Hier eine der neusten Errungenschaften von Conrad. Das Kettenfahrzeug von RE3LY.
    Abmessungen: (L x B x H) 445 x 226 x 92 mm
    Gewicht: 4840 g
    * Aluminium-Wanne
    * 18 Metall-Laufräder
    * 4 Antriebs-Laufräder
    * 2 komplette Metall-Ketten
    * 2 Antriebs-Motoren
    * 2 Getriebe
    * Federung für jedes Laufrad.
    Eine nette Idee! Sehr Robust und komplett aus Metall! Daher auch relativ schwer und wahrscheinlich geräuschintensiv. Meiner Meinung nach leider viel zu teuer.... Kaufpreis - Vorsicht festhalten oder hinsetzen: 1499.- WoW
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 205741_rb_00_fb.eps.jpg
    o00o----'(_)'----o00o
    mfg Solo
  10. #140
    Abensberg (Niederbayern)
    Ja, 1499 € für ein bißchen gebogenes Alublech, zwei Getriebemotoren und Metallketten ist für meinen Geschmack schon mehr als übertrieben. Ok, die Stützräder sind einzeln aufgehängt, aber das sind die Räder von billigen RC-Plastikpanzern auch...
    Gruß,
    Martin
