Seite 11 von 16 ErsteErste ... 910111213 ... LetzteLetzte
Ergebnis 101 bis 110 von 159
Thema: Kettenantrieb
  1. #101
    was hast du denn für schrauben genommen um den "Belag" auf die Ketten zu schrauben?
  2. #102
    noch sind sie ja nicht fertig, werde aber wohl senkkopfschrauben m3 nehmen.
    weiss noch nicht was ich für ein gummi auf die laufflächen setze. denke ich werde stallmatten (so gummimatten für pferdeställe etc.) nehmen oder einen reifen zerschneiden.
  3. #103
    naja die frage war eigl. auch an ulrich C
  4. #104
    wie willst du eiglentlich die ritzel festmachen? des hat ja 4 löcher aber kein mittiges ich hab da gar kein plan! kannst du des mal erklären oder ne paintzeichnung machen?
  5. #105
    jetzt meinst du denke ich mich
    die ritzel kommen auf eine art abstandsklotz von eben ca. kettenbreite. rechts und links kommt das ritzel davor mit entsprechenden bohrungen und gewindeschrauben. mittig bekommt der klotz ein loch für die welle.
    hier mal das ganze in der breite gesehn seitwärts kommen halt die schrauben zur mitte hin
    die mittlere hellblaue abstandsplatte ist dafür da, daß die führungsdornen der gleiskette dort langkönnen wobei ich überlege jede gleiskette statt mit führungdornen mit noch einer mittigen fahrradkette auszurüsten?!
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken ritzelnabe.jpg
  6. #106
    die ritzel sind auf das alu draufgeschraubt oder?
    und wie ist des alu in der mitte festgemacht? hast du dort irgendwie net schraube oder sowas?
  7. #107
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von UlrichC
    Tach
    entschuldige, ich hatte den Thread übersehen.
    "...gummi auf die laufflächen setze..."
    Ich würde es kleben mit Kontaktkleber oder mit Gummikleber oder auch Sekundenkleber. (Was am besten geht kann ich nicht sagen.. habe es noch nicht versucht.)
    Ich hatte mal was ähnliches verklebt, aber dafür hatte ich dann speziellen Industri€-Kleber.
    Schöne Grüße
    Christian
  8. #108
    Hi
    hier gäbe es Ketten, die ideal wären! Der Vorteil wäre auch, dass man das Kettenrad nicht zersägen muss.
    Leider verstehe ich nicht was die Ketten kosten. Sind das Meterpreise?
    http://www.maedler.de/katalog_de/kat...1b30c03d01.htm
  9. #109
    1
    Es gibt auch Ketten die auf beiden Seiten eine Befestigungslasche haben und andere auch die geeigent sind. Ich hab für mein Projekt auch mal bei Kettenwild geschaut.
    Die Preise sind pro Meter und mit 50€ für nen Meter Kette ziemlich teuer.
  10. #110
    Wo kann man denn solche Ketten noch kaufen? Sind die überall so teuer? Das ist doch eigentlich nichts anderes wie eine Fahrradkette mit diesen Laschen eben. Und Fahrradketten kosten ja schließlich auch nicht 50€ den Meter. Oder gibt es vielleicht irgendwelche Geräte wo man solche Ketten abschrauben kann?
