Seite 10 von 16 ErsteErste ... 89101112 ... LetzteLetzte
Ergebnis 91 bis 100 von 159
Thema: Kettenantrieb
  1. #91
    Tach und THX jo_robot,
    deine Idee habe ich auch hier auch liegen in mehreren tausend Einzelteilen... hatte bisher keine Zeil bzw. Lust das zusammenzuschrauben.
    Folgendes dürfte dich somit vielleicht auch interessieren.
    ...wie bereits erwähnt kann man sich auch mittels Flex eine funktionsfähige Fahrwerkskette schustern.
    Die Kette wird aus zwei parallel verlaufenden Fahradketten und Kettenplatten zusammengeschraubt:
    Die Flex wird dann für das Kettenrad (also Ritzel) benötigt.
    Weil die Kette mit den Schrauben bzw. Muttern an der Unterseite sonst nicht mehr läuft:
    Dies sind Auszüge aus den Plänen wie ich sie in Kürze veröffentlichen werde. Ich schaue mal das ich diese Woche oder viell. auch erst Nächste alle Pläne hochbekomme.
    Das Kettenrad ist vom Hinterrad (vermutlich Mehrgang Nabenschaltung) ... es kostet gerade mal 5 Euro.
    CU
  2. #92
    ok thx ich bin dann mal auf den thread gespannt!
  3. #93
    einen Thread hab ich hier auch mal erstellt:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=22011
    Ziemlich abgetaucht... meine PR-Abteilung ist eben nur selten besetzt Bild
    CU
  4. #94
    danke für die gute anleitung. eine sehr gute idee. kannst du mir noch sagen was das für rollen sind auf denen die beiden zahnräder drauf sind?
    ________________________________________
    http://www.youtube.com/watch?v=f9zICqsrXWM
  5. #95
    die Rollen zwischen den Kettenrädern bestehen bei mir aus Stahlrohr (verschweißt) und sind zusätzlich mit einer Alumiumnabe verpresst.
    Man könnte aber auch die Kettenräder auf ca. 80 mm runde Kunstoffteile Schrauben (Mit M6 Durchgangsschrauben).
    CU
  6. #96
    Weiß jemand wo man möglichst günstig (unter 10€) an Kettenblätter kommt?
    Vom Schrott kann mans glaubich vergessen weil da jedes Fahrrad nen anderes Kettenblatt hat.
  7. #97
    Hi .. hab es schon geschrieben. Ich schreibe meist Kettenrad anstatt Kettenblatt (keine Ahnung, das Ding mit den Zähnen eben Bild   )
    CU
  8. #98
    wo hast du die zahnräder gekauft? ich finde im internet nirgends ein angebot für 5€
  9. #99
    Öhm .... da war ich ganz altmodisch in einem Fahradladen.
    Ich benötigte acht dieser Kettenblätter und mußte daher noch nachbestellen lassen.
    Aber 5 Euro, folglich 40 Euro gesamt, war der Preis (ohne Rabat oder ähnlichen Schnickschnak).
    CU
    EDIT: Aber wo wir schon dabei sind... das Kettenritzel muss eine gerade Anzahl von Zähnen haben! (Wenn du eine Kette wie oben beschrieben bauen möchtest)
  10. #100
    ich habe 22er ritzel von ebay geordert. 1,95€ das stück mit 58er lochkreis, hier zu bekommen:
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...m=150060850867
    es gibt auch noch die möglichkeit ohne schweissen etc. die ritzel um jeden zweiten zahn erleichtern und dann in den hauptgleidern der kette von der ketten"platte" her einen bolzen durchstecken und mit epoxykleber verkleben, hält bombig!
    übrigens sind fahrradketten sicherlich keine top-lösung da sie "dreck fressen" und sich somit die lagerbuchsen ziemlich schnell zerlegen. man sollte sie also als "verschleissteil" ansehen. kommt natürlich auch darauf an wo man mit dem gerät hauptsächlich fährt.
    edit: habe grad einen bot gefunden der meinen plänen irgendwie sehr, sehr ähnelt Bild
    http://www.foster-miller.com da dieser "talon"
