Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: erste ätzversuche, voll in die hose gegangen
    Hi Mehto,
    Aber nur wenn die Lösung ganz frisch ist Luft eingeblasen wird und die Temperatur stimmt.
    naja die Lösung ist ein 3/4 Jahr alt! Luft wird eingeblasen und Temperatur stell ich immer auf ziemlich hoch!
    Es lohnt sich also wirklich ein Ätzgerät zu bauen/kaufen
    Jo ich hab ein Belichtungsgerät von Reichelt und eine Ätzmaschine von Reichelt!! Lohnt sich wirklich!
    Gruß Michi
    P.S.
    Wenn man in der Schale ätzt sind 1h und drüber leider realistisch
    na ja... gut, bei meinem ersten versuch hats ne halbe stunde gedauert, aber da hatte ich die suppe zu dünn angesetzt... aber nun komm ich immer auf etwa 15 minuten. heizen tu ich das ganze dabei einfach mit ner 75W strahlerbirne, die ich dicht über die schale platziere...
    NRW
    Hab im Internet 2 Anleitungen dazu gefunden.
    http://sprut.de/electronic/platinen/index.htm
    http://www.modding-faq.de/index.php?artid=716
    PS: hab die aber noch nicht selbst ausprobiert.
    WIen
    super, mal was anderes, "verderben" die flüssigkeiten wenn sie länger stehn ?
    ich habs jetzt wieder versucht und da war garnix mit entwickeln, nach 2 stunden hab ichs dann mal neu angerichtet und dann is es gegangen
    HH
    jo! das hatte ich auch schon, aber nur mit dem Entwickler. Ätzmittel und Entwickler haben 2-3Monate gestanden. Beim Entwickler ging gar nichts -> neu angemischt und ging wieder. Das Ätzmittel ging noch.
    Martin
