Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 26 von 26
Thema: Netzteil für GLCD
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von Michael
    Karlstadt
    Hallo bergowich,
    DC/DC Wandler (RB-0505D, Datenblatt siehe Anhang)
    du hast leider das falsche Datenblatt im Anhang Bild
    Gruß, Michael
    Ups - Daneben geklickt, oben war das anzuschließende Glcd
    Karlstadt
    Hallo bergowitch,
    siehe unten,so erhältst du deine -10Volt an Vee.
    Da kommt dann natürlich noch ein Poti dran, wie im Datenblatt des Displays.
    Gruß, Michael
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken spannung-glcd21.jpg
    danke für deine schnelle antwort. Ich verbinde also den Wandler nur mit Vee und Schalte +Vout an GND des 7805ers.
    Aber wenn ich dieses GND an Vss und Vout des 7805 als Vdd schalte - habe ich dann nicht 15V potentialdifferenz?
    Ich machemich mal ans messen...
    Stefan
    Karlstadt
    Hallo Stefan,
    ja.
    Du hast dann +5V und -10V, das macht 15 V Differenz.
    DasDisplay erwartet 12 V Differenz, 3 Volt bleiben also als Reserve wenns mal kälter wird und werden am Ende vom Poti "geschluckt".
    Gruß, Michael
    Hallo Michael,
    ich habe die Schaltung mal so aufgebaut wie du gesagt /gezeichnet hast.
    Unverständlicher weise liegen nach wievor -13,2V als Spannung an.
    Warum kann ich aber nicht einfach die COM als Vss benutzen. zu Vdd (+Vout) liegen dann doch 5V (gemessen 6,6V) und zu Vee -5V (gemessen -6,6V) an.
    Die Differenz zwischen Vdd und Vee wäre dan doch 10V (gemessen 13,2V).
    Wäre das nicht genau was ich brauche?
    Wobei ich immer noch nicht verstehe warum die gemessenen Werte 1,2V zu hoch sind. Vielleicht mal Last anlegen?
    Gruß Stefan
