Was möchtest Du denn mit der Spannung ansteuern? Normalerweise reichen 8Bit (256 Schritte) völlig aus. Ausnahmen wären z.B. die Ansteuerung von Referenzspannungseingängen bei Messverstärkern. Mit der PWM Methode erreichst Du auch keine 12 Bit und das Resultat ist in jeder Hinsicht Murks.Zitat von cshansolo
Ein Max 520 (für 4 D/A Ausgänge mit 8 Bit) kostet nicht die Welt, ist einfach anzusteuern, flott (im Rahmen des bei I2C Möglichen) und ausgesprochen einfach zu programmieren.
Wenn nur ein Ausgang gebraucht wird, tut es auch ein PCF8591, der dann gleich noch 4 A/D Wandler mitgeliefert (knapp 3,-- EUR bei Reichelt).
Nicht wirklich.Gibts da keine Möglichkeit mehr?
Grüße
Henrik
Zitieren
