Ergebnis 1 bis 10 von 26
Thema: _Warum sind Kugellager rund?
    Hallo miteinander!
    Warum gibt es Kugellager nur in runder Ausfuehrung? Eigentlich sollte es doch kein Problem sein, das aussere Teil rechteckig zu gestallten... mit ein paar Schraubloechern waehre das Ganze dann einfach an jeder beliebigen Oberflaeche zu befestigen.
    Damit waehren dann auch teure Teile wie dieses: http://image01.conrad.com/xl/2000_29..._00_FB.EPS.jpg voellig ueberfluessig...
    Wo werden ueberhaupt runde Kugellager verwendet, ohne sie umstaendlich ueber solche Lagerbloecke zu verankern?
    Zen
    der lagerstahl ist vergütet und sehr hochwertig dieser lagerbock aus billigem stahl, denn dieser muss keine so hohe belastung aushalten (punktlast der kugeln im ring)
    hallo,
    ...sie sind rund, damit sie eingepresst werden können. So kann man sich
    Material sparen, muss keine Gewindelöcher bohren und braucht keine Schrauben die auch noch montiert werden müssen. Alles eine frage des Geldes...
    Gruß Daniel
    Für Amateueranwendunen:
    Die meisten Ausführungen habe eine breite Kante und können von 3 Schraubenköpfen gehalten auf eine Platte geschraubt werden.
    Man kann ein dünnes Kupferblech über das Lager börteln und mit der Grundplatte verlöten (rechtes Bild).
    Für viele Anwendungen braucht man den Lagerbock nicht. Der ist natürlich stabiler.
    Düsseldorf
    Re: Warum sind Kugellager rund?
    Zen
    Hehe,ja eigentlich fast überall.
    Stell dir mal spaßeshalber vor man würde sie wirklich nur in Rechteckiger Form herstellen.
    Wie würde man sie dann in eine Trägerplatte einlassen können ?
    Rechteckig Bohren geht nicht.
    Da müßte man schon ausfräsen und bei rechten Winkeln in den Ecken wird das sehr aufwändig.
    Schau dir mal Maschinen an wo da alles Lager sind.
    Oder mach nen Stepper auf und schau dir an wie das Lager im Motorschild eingelassen ist.
    Ein Loch für ein Lager zu machen ist bei Runder Form eben am Einfachsten egals ob Bohren oder Fräsen.
    Obendrein hätte man bei Rechteckiger Form das Problem das man sie nicht so Dicht nebeneinander bekommt da zwischen den Lagerfassungen etwas Material bleiben muß um die Stabilität zu gewärleisten.
    Die anderen Gründe haben die Anderen schon geschrieben.
    Kurzum:
    Es gibt wesentlich mehr Gründe für die Runde Form also für irgendeine Andere.
    Ratber
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von UlrichC
    EDIT:GELÖSCHT 05.01.2011
    Gut, rund ist auch recht, dann aber bitte so gross (wie im Bild), dass man noch ein paar Loecher zum montieren reinbohren kann. Oder noch besser, dass die Loecher schon drin sind.
    Zen
    Freiberg
    Die Lagerschalen eines Kugellagers sind extrem hart, ich glaube nicht. daß man da reinbohren kann. Es macht auch keinen Sinn, die Lagerschalen derart zu vergrößern, erstens ist das Material aus dem die sogenannten Lagerböcke hergestellt werden sicherlich deutlich billiger, als das der Lagerschalen, und zweitens braucht man dann für jedes Lager so einen giantischen Platz, um es einzubauen. Wenn Dir die oben genannten Möglichkeiten des Einbaues nicht gefallen, dann denk Dir doch etwas aus, was Dir gefällt oder in Dein Projekt passt. Gerade in stärkeren Kunststoff kann man sehr schön die Kugellager in entsprechende Bohrungen einpressen. Wenn das nicht reicht, kann man immernoch links und rechts eine Sicherungsplatte drüber anbringen. Das geht natürlich nur so einfach, weil die Dinger rund sind, glaube kaum, daß es Bohrer für viereckige Löcher gibt.
    Torsten
    Zen
    bei SKF bekommst du Lagerböcke in sehr vielen Ausführungen,
    ( www.skf.de )
    Grüßle
    Michael
    Wunstorf (bei Hannover)
    Du kriegst auch sogenannte Steh-,und Flanschlager von sämtlichen Lagerherstellern(skf,INA;FAG etc.)da sind die Lager schon in`nem Gehäuse drin die Bohrungen haben.
    Außerdem gibts da auch noch Varianten von wo die Lager leicht axial verdrehbar sind.(da macht`s nichts wenn`ne Welle mal nich so exakt ausgerichtet wurde!)
