Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Welches Kabel bei RS232 mit Bascom?
    Hallo Leute, ich habe heute mal die Rowalt-Platine fertig bestückt und wollte daten an den Pc senden, aber bei avr-term wird die Lampe rot, nicht grün.
    Das die Platine richtig bestückt/verlötet ist, davon gehe ich aus. Der Chip sitzt auch richtig und sendet nur per printbin einen string, welchen ich auch prima per anderem AVR jetzt nun doch empfangen kann.
    Also gehen board und code...
    Ich denke mal, daß es am Kabel zum PC liegt. Ich habe einfach das Kabel vom AVR-Serial-Programmer genommen, in der Hoffnung, daß es alles richtig belegt ist. Aber nichts passiert, auch mit andern Term-Programmen (ja, ich habe alle Ports durchprobiert und ja ich habe auch die Baud/Stoppbit etc überprüft)
    Hatte dann noch Nullmodem-Kabel von Reichelt bestellt, leider sind an dem Kabel nur Mammis dran, ich brauch aber einmal Mammi und einmal Papi, also kein Anschluß möglich.
    Bevor ich nun loslaufe und mir zig Kabel hole oder durch experimentieren vielleicht noch Platine/Schnittstelle zerschieße, wollte ich mal fragen, wie ihr das gelöst habt....
    Vielen Dank
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    ich hab nen einfaches verlängerungskabel genommen, funzte auf anhieb ^^
    Nimm einmal Mammi und einmal Papi und verbinde Pin 2 von Mammi mit Pin 3 von Papi, und Pin 3 von Mammi mit Pin 2 von Papi. Dann noch Pin 5 von Mammi mit Pin 5 von Papi. (GND).
    TXD und RXD müssen gekreuzt sein. Was auf TXD gesendet wird muß auf RXD empfangen werden.
    Es kann aber auch sein, daß auf der einen Seite TXD und RXD schon auf dem andren Pin liegt, dann mußt du Pin2 mit Pin2 und Pin3 mit Pin3 verbinden und GND.
    Übrigen ein Nullmodem-Kabel hat immer nur Mammis, weil die ja gedacht sind z.B. zwei Computer miteinander zu verbinden. Und die Computer haben alle Papis auf der RS232.
    okay, kann mir einer bitte eine eindeutige skizze von wegen der Pinlage geben? Alles was ich bis jetzt gefunden habe, stellt immer die Frage, von welcher Seite aus betrachtet wird..
    werden bei der seriellen Schnittstelle wirklich nur 2 Adern gebraucht?
    Weil zum Stecker auf der Platine gehen ja noch 2 andere Adern hin...
    sehr schön. habe jetzt alle möglichen kabel durch, aber keins geht.
    höhepunkt war ein "nullmodem-kabel" bei dem rx und tx nicht mal belegt waren...
    muß es nun von hand aus mache. welche pins müssen denn belegt sein? rx, tx, gnd sicher auch. und was noch?
    Wenn du von vorn auf die mammi draufschaust, und du hast oben 5 und unten 4, dann ist Pin#1 rechts oben.
    Mammi
    5-4-3-2-1
    -9-8-7-6
    Wenn du von vorn auf den pappi draufschaust, und du hast oben 5 und unten 4, dann ist Pin#1 links oben.
    Pappi
    1-2-3-4-5
    -6-7-8-9
    2 ist TX
    3 ist RX
    5 ist GND
    Der Avr, also auch Bascom und GCC braucht nur 2,3, 5
    Der PC genauso, wenn du einstellt Handshake "none"
    mfg robert
    HH
    Ich habe einfach zwei von diesen 9poligen Steckern und drei Leitungen genommen und mir ein Kabel selber gebaut.
    Aber soweit ich weiß nutzt die Platine von rowalt noch mehr Leitung. (CTS und RTS), wenn du das haben willst brauchst du wohl mehr leitungen.
    Martin
    Düsseldorf
    Re: Welches Kabel bei RS232 mit Bascom?
    Vielen Dank
    Ich habe zwar im moment keinen Dunst was die Rowalt-Platine ist und welche Schaltung sich dahinter verbirgt aber das muß ich auch nicht.
    Ich würde einen Blick in die Unterlagen werfen um zu sehen welches Signal an welchem Pin anliegt.
    Dazu ein Blick in die Schnittstellenbelegung am PC (zb. Kabelfaq) zeigt mir die
    dortige Belegung.
    Daraus kann ich entscheiden ob die Belegung an der Platine standard ist oder nicht und entsprechend reagieren. Bild
    Ratber
    HH
    moin!
    Es handelt sich um diese Platine:
    http://www.rowalt.de/mc/avr/avrboard/01/avrb01.htm
    Martin
