Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Welches Kabel bei RS232 mit Bascom?
    Zitat Zitat von themaddin
    moin!
    Es handelt sich um diese Platine:
    http://www.rowalt.de/mc/avr/avrboard/01/avrb01.htm
    Na, auf eben dieser Seite steht doch, daß ein Nullmodemkabel benötigt wird Bild  .
    Für die RS232 wird ein abgewinkelter 9poliger SUB-D-Stecker (männnlich) verwendet. Hier wird per Nullmodemkabel die Verbindung zum PC hergestellt. Beim Nullmodemkabel sollten die Handshake-Leitungen beschaltet sein. Die Handshake-Leitungen verwenden wir mit einem speziellen Terminal-Programm (AVRTerm) als zusätzliche digitale Ein- und Ausgänge. Es wäre schade, wenn man diese Möglichkeit verschenkt.
    Grüße
    Henrik
    HH
    Re: Welches Kabel bei RS232 mit Bascom?
    Oh mann....
    Zitat Zitat von m_herr
    Das die Platine richtig bestückt/verlötet ist, davon gehe ich aus.
    Und wie kann es dann sein das ein Nullmodem-Kabel nicht passt? An deinem Rechner sind ja wohl Papis? und auf der Platine von rowalt sind auch Papis!
    Hatte dann noch Nullmodem-Kabel von Reichelt bestellt, leider sind an dem Kabel nur Mammis dran, ich brauch aber einmal Mammi und einmal Papi, also kein Anschluß möglich.
    Vielen Dank
    Martin
    so, rätsel gelöst.
    habe den falschen stecker auf die platine gelötet, in der annahme, daß es - wenn es von den baumaßen passt - auch dahin gehört.
    und somit konnten die null-modem kabel nicht passen.
    nun habe ich einfach jedes ähnlich aussehende Kabel zerschnitten und probiert..da das räumliche Sehen von verdrehen von Steckern nicht so mein ding ist, habe ich erstmal munter die falschen leitungen verbunden....
    irgendwann fiel bei mir auch der groschen und nun geht es.
    vielen Dank an euch für eure hilfe!
    Düsseldorf
    moin!
    Martin
    Ja dann ist doch alles klar.
    Pin 2 RXD
    Pin 3 TXD
    Pin 7 CTS
    Pin 8 RTS
    (Pinnummern stehen oft auf dem Verbinder)
    ein Kurzer Blich in die Standardbelegung zeigt das hier ein ganz ördinäres Nullmodemkabel hingehöhrt.
    Also RXD/TXD und RTS/CTS Gekreutzt.
    Edit:
    zu lange getippert.
    Hat sich erledigt.
    Ratber
    Hallo, RTS und CTS muss du an deiner Platine verbinden.
    Dann Nullmoden.
    Castle
    Düsseldorf
    Dann Nullmoden.
    Castle
    Isses doch schon laut Plan von Roland
    Ratber
    eine frage habe ich aber noch: das senden und empfangen, wie sieht da bei den pins die Spannung aus? Geht bei senden vom TX der Pin auf High, oder auf Low?
    Und wie sieht es beim Rx aus wenn er empfängt? Mein Multimeter zeigt da nichts an, ist zu träge..
    Vielen Dank
    HH
    Mit dem Multimeter wirst du da auch nicht viel sehen!
    Versuch es mal mit einem Oszilloskop! Das Signal wie an TX sieht aus wie das an RX.
    Auf http://de.wikipedia.org/wiki/RS232 gibt es ein Bild wie das Signal aussieht.
    Martin
