Ich möchte eine Art ausziehbare Stange bauen, die sich wie ein
Teleskopkran (oder eine elektr. Autoantenne) ausfahren lässt.
hat jemand eine Idee, wie ich das machen soll?
Machs doch einfach so, wie ein Teleskopkran oder elektrische Autoantenne funktioniert :P
Also im Prinzip funktioniert das so:
An der "Stange", die ausgefahren werden soll, sind Zacken. Dann gibt es noch einen Antrieb mit einem Zahnrad. Wenn man nun das ganze so aufbaut, dass das Zahnrad in die Zacken der "Stange" greifen, kann man die Stange hin- und her bewegen. Wenn man das Ganze schräg bzw. nach oben ausrichtet, dann fährt das Ganze eben hoch und runter.
So sieht das dann ungefährt aus:
Das mit dem kleinen Kreis in der Mitte ist der Antrieb (Getriebe-, Schritt- oder Servomotor). Die Zacken sollten natürlich in die Zacken des Stabes greifen, was sich mit ASCII-zeichen jedoch nicht so leicht realisieren lässt. Hauptsache man weiss was gemeint istCode:^^^^^^ < o > vvvvvv ________________/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ |____________________________________________|![]()
Wenn man den Motor jetzt dreht, bewegt sich die Stange nach links bzw. rechts, je nach Drehrichtung des Antriebs.
Bei Autoantennen ist das noch etwas anders. Da sind die Zacken nicht direkt an der "Stange" sondern an einem kleinen Plastikband. die Antenne wird dann durch das verschieben des Plastikbandes ausgefahren/eingezogen. Die Antenne muss dabei natürlich in einer Röhre o.ä. geführt werden, damit sie nicht in eine beliebige Richtung ausfährt![]()
Unwissenheit ist ein Segen
Die Idee hatte ich auch schon, leider habe ich keine Zahnräder etc.
geht das auch mit Seilen oder ähnlichem?
ich würde sagen am einfachsten zum basteln isses mit ner gewindestange weil du alles dafür benötigste im baumarkt kriegst und ned bestellen musst...
Ich würde einfach ein Vierkantrohr nehmen und in beiden Enden eine Mutter kleben/schrauben/löten/schweissen.Zitat von maze2k
Wie ist denn der Telekoparm aufgebaut der in einem Vierkantrohr an jedem Ende eine Mutter hat?Zitat von woodghost
Es gibt bei der Konstruktion wie sie bisher angesprochen ist die Funktion des Antriebs durch das Drehen einer Gewindestange.
Dazu kommt die Führung der Mutter gegen Verdrehen
und die Führung des Arms in Längsrichtung beim Ausfahren.
In einer andern Ausführung eines Linearantriebs im Bild sind die Funktionen Drehen, Lagern der Gewindestange und Sperre gegen Verdrehen der Mutter gut zu erkennen.
Nun in dem ich 2 Vierkantrohre nehme, das ist dann sozusagen die Führung des ganzen. Die Gewindestange wird durch einen entsprechenden Motor angetrieben.Wie ist denn der Telekoparm aufgebaut der in einem Vierkantrohr an jedem Ende eine Mutter hat?
PS: Das mit den Muttern an jedem Ende ist dann natürlich blödsinn. Mein Denkfehler![]()
