Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Ständiges lauschen bei While-Schleife?
    Ich schreibe gerade mein erstes Programm zur Steuerung in BASCOM.
    Der Algorithmus sieht so aus (ist nur die Grundstruktur, noch nicht in Bascom übersetzt.)
    port X = Eingabe 1;2;3
    Do
    while port x = 1
    funktion A
    if port x = 2
    funktion B
    if port x = 3
    funktion C
    loop
    funktion A
    funktion B
    funktion C
    end
    Meine Frage:
    Lauscht der µC in dieser While-Schleife ununterbrochen auf das Signal aus Port x? Wenn nicht, würde das Programm ja jedesmal nur am Anfang Funktion A ausführen, damit dann aufhören und erneut port x überprüfen. Dann würde es "stocken" und nicht rund laufen.
    Fröndenberg
    Nach meinem Verständnis prüft er einmal am Anfang ob der Port x =1 ist, wenn er das nicht ist, wird die gesamt Schleife beendet.
    Do...while bedeutet ja, Wiederhole solange, d.h. Solange die Bedingung erfüllt ist, mache die Schleife.
    Wenn du eine Endlos-Schleife ohne Abbruch machen willst oder ein Schleife mit Abbruch mach doch (wenn es das bei Bascom gibt, programmiere noch kein µC) Do...loop (ohne Bedingung) oder do....until port x=4 (Wiederhole bis der Wert an Port X = 4 ist. Port X=1 msst dann über If-Abfrage in der Schleife abfragen.
    C ya, Grusim
    Anfänger in der Elektronik
    Du hast Recht, Grusim.
    Übrigens soll funktion A ein ständiges geradeaus fahren des Roboters bedeuten. die anderen funktionen sind dann hindernis ausweichen und greifarm bewegen.
    dann ginge es auch so:
    port x = 1;2;3
    for port x = 1
    do
    funktion A (Fahren)
    loop
    if poert x = 2
    funktion B
    if port x = 3
    funktion C
    funktion B
    funktion C
    end
    klingt logisch meine ich.
    Gruß,
    Ansgar
    weil das eben nicht eindeutig ist, gibt es eine Reihe von bedingungs-"end" Statements.
    Do
    ' while..wend
         while port x = 1    '
                   funktion A
         wend
    ' if... end if
         if port x = 2
                funktion B
         end if
    ' if... end if
         if port x = 3
                funktion C
        end if
    loop '  zurück nach "DO"
    Um das zu verstehen, sind "Struktogramme" recht anschaulich
    http://de.wikipedia.org/wiki/Nassi-Shneiderman-Diagramm
    Fahr dem Ablauf mit dem Bleistift nach. Du solltest erkennen, daß
    while port x = 1 '
    funktion A
    wend
    eigentlich sinnlos ist.
    mfg robert
    Du hast geschrieben: "weil das eben nicht eindeutig ist,..."
    Meinst du damit meine erste Frage?
    Danke für den tipp mit den Struktugrammen.
    aber was ist mit meinem 2. Algorithmus (die Antwort auf Grusim).
    Logisch oder nicht?
    ansgar
    Fröndenberg
    Code von Ansgar:
    port x = 1;2;3
    for port x = 1
    do
    funktion A (Fahren)
    loop
    --> Das klappt nicht! Es wird abgefragt ob Portx=1 bei wahr geht es in eine Endlosschleife, die immer gemacht wird. Kein Abbruch der Schleife, fährt also geradeaus bis Akku leer.
    if poert x = 2
    funktion B
    if port x = 3
    funktion C
    --> Das funktioniert nur fehlt ein Endif damit das Programm weiss, wie weit die Funktionen für die jeweilige Bedingung ist.
    funktion B
    funktion C
    -->Und nachdem alles einmal abgefragt wurde, soll er noch ausweichen und rückwärts fahren?! Oder warum werden die Funktionen aufgerufen?
    end
    C ya, Grusim
    Bei der zweiten Konstuktion bist du syntaktisch leider ganz daneben. Da hilft dir aber dann auch die Bascom "Help"
    Schleifenkonstruktionen können zwar verschachtelt sein (eine innerhalb einer anderen)
    while bedingung
       for var = 1 to 10
       next var
    wend
    aber sie dürfen sich nicht überlappen
    while bedingung
       for var = 1 to 10
    wend
       next var
    https://www.roboternetz.de/wiki/pmwi...in.Compilerlop
    mfg robert
