Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Womit Aluminium löten?
    Hallo zusammen,
    ich möchte mir ein flexible Leiterplatte bauen mit Hilfe von Aluklebebändern http://www.pewag.ch/postgres.php3?id=12.
    Jetzt weiss ich allerdings noch nicht, wie ich meine Bauteile da drauf bekomme.
    -Kann man Aluminium löten?
    -Braucht man dazu Spezaillot? Welches?
    -Oder kennt jemand leitenden Kleber? Machen die ja auch bei SMDs so.
    Danke FuRanKu
    Wunstorf (bei Hannover)
    Ja Alu lässt sich löten,habs bis jetzt aber immer nur hartgelötet(mit speziellen Aluhartlot).
    es gibt auch kupferklebebänder...ich kann mir kaum vorstellen das du auf alu "normal" löten kannst.
    würd dir trotzdem emfehlen ne normale platine zu benutzen
    wieso muss die flexibel sein???
    @Promech: Wo bekomme ich denn das Aluhartlot her und muss ich da was beachten bzw. was ist hartlöten?
    @tristate: Kupferklebebänder sind auch gut. Hast Du da eine Idee wo es die gibt?
    Ich studiere Mediendesign und möchte eine Schaltung mit Lichtschranken an einer Treppe machen. Wird die Lichtschranke durchbrochen gehen LEDs an. Die Leds sind auf der Schaltung und diese klebt an der Wand. Ich möchte die Schaltung als Ornament benutzen.
    nein hab zwar ne ganze rolle hier aber weiss nicht mehr wo ich die her ab... Bild
    gibts zb bei rs-components
    allerdings nicht ganz billig das zeug rs
    Ich habe auch was bei Conrad gefunden Bild
    Das sieht aber scheisse aus weil es perforiert ist.
    Aber ich bin auf was besseres gestoßen - Zinkspray.
    Was haltet ihr davon? Kann man das auch verlöten. (Ok ich war in Chemie nicht besonders helle)
    Bschreibung bei Reichelt:
    Galvanischer Rostschutz auf Zinkbasis.
    Stoppt Rost und bietet
    galvanischen Schutz
    von Metallen. Bildet
    einen widerstandsfähigen, flexiblen
    Zinkmetall-Schutzfilm
    selbst bei verkratzter Oberfläche.
    muss das klebeband auf die oberfläche leiten auf der es klebt oder nur in ihm? wen nur das band in sich leiten soll was ist mit dünner cu folie und dünnem doppelseitigem klebeband zusammen unter 0.2mm?
    glaub weniger das der kleber an der folie den preis ausmacht und daher wird das kupferband ohne kleber wohl den selben preis haben.
    mit zink kenn ich mich nicht aus.
