Ok, bitte sehr (ist aber noch nicht optimiert):
Wird die LED kurz angeleuchtet, dann blinkt sie mit 10 gut sichtbaren Impulsen zurück.Code:' $regfile = "2343DEF.dat" $crystal = 1000000 ' Config Portb = &B00011000 'Pinb.3 und .4 auf 'Ausgang', Rest auf 'Eingang' schalten Portb = &B11100111 'Pullups zuschalten, außer für Pinb.3 und .4 ' Dim A As Byte Dim Hell_dunkel As Bit ' Do ' Portb.3 = 0 'Portb.3 auf Masse schalten Portb.4 = 1 'Portb.4 auf +Ub schalten, um die LED zu 'laden' Waitms 1 'Ladezeit 1 ms Config Portb.4 = Input 'Portb.4 nun zwecks Abfrage der LED-Ladung auf 'Eingang' schalten Portb.4 = 0 'Pullup abschalten, sonst geht's nicht! Waitms 1 'Entladezeit 1 ms - je kleiner, je unempfindlicher Hell_dunkel = Pinb.4 'Ladezustand einlesen Config Portb.4 = Output 'Portb.4 wieder auf Ausgang schalten Portb.4 = 0 'Portb.4 auf Masse schalten ' If Hell_dunkel = 0 Then For A = 1 To 10 Portb.3 = 1 Waitms 50 Portb.3 = 0 Waitms 500 Next A End If ' Loop ' End
Es grüßt...
...Radio Eriwan
Zitieren
