Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Temperaturmessung
    Neuer Benutzer
    Temperaturmessung
    Hallo Leute
    Ich hab mal eine Frage zu Temperaturmessungen mit einem Mikrocontroller. Wie habt ihr das gelöst??
    Hab ähnlich beim Mikrocontroller.net gefragt. Hier der Link:
    http://www.mikrocontroller.net/forum...91.html#256817
    Klaus
    Für eine Temperaturregelung (Frage laut Quelle) zwischen 15 und 17°C wird ein KTY 10 mit einem Operationsverstärker bei 5V Betriebsspannung ausreichen.
    Neuer Benutzer
    Erste mal danke an alle für die Beteiligung !!
    Hab im Moment etwas wenig Zeit, werd am Wochenende versuchen eine neue Schaltung hin zu bekommen. Wäre schön wenn jemand dann mal nachrechnen könnte, nur um zu sehen, ob ich was falsch mache (berechne).
    Mit freundlichen Grüßen
    Klaus
    Niedersachsen
    Hier mal ´ne Alternative mit dem LM334 als Temperatursensor beschaltet. Empfindlichkeit 10 mV/K. Via ADC-Port einlesen und "verarbeiten".
    Viel Erfolg
    Herrma
    hessen
    ich habe den ds 1621 das ist eigentlich das einfachste brauchste nur eine sehr kleine Platine ca 1.5x1.5cm groß da passt der Chip drauf und brauchst noch fünf Leitungen dann haste eigentlich schon alles wenn dich das interresiert schreib mir einfach.
    gruß
    patrick
    steffenvogel
    weis nicht obs jetzt noch was bringt.
    Ich hab für meinen Rechner digitale Temperatursensoren.
    Die kosten 5€ und werden mit dem one-wire Protokoll angesteuert.
    Habe aber keine Ahnung ob es möglich wäre die mit einem Mikrocontroller abzufragen.
    @ herrma
    sieht gut aus! Was für eine Auflösung schafft der Sensor (sind 0,1°C drin oder muß ein OP helfen)? Kann jemand zu möglichen Leitungslängen sagen ?
    Hab gerade die Zeichnung von dir mit einem OP erweitert, leider kann ich das Bild aber nicht reinstellen. Aber hier der Link, wie ich darauf gekommen bin:
    http://www.mikrocontroller.net/artic...undschaltungen
    Es müsste doch die Verstärkergrundschaltungen (nichtinvertiert also b) genommen werden.
    Nach V=1+(R6/R7) und 5V max Spannung müsste R7 dann 79 kOhm und R6 6mOhm haben. (könnte jemand das kontrollieren ????)
    Wenn das stimmt, bräuchte ich nur noch den richtigen OP um praktische Test’s zu machen. Kan mir jemand einen Tip geben, bin ja nur Laie!
    @ patti16
    sicher hab ich Interesse !!!
    Wenn es geht, dann schreib mal wie man das machen muss:
    @ steffenvogel
    Ich glaub du meinst das gleiche wie patti16 da beschreibt. Herzlichen Dank trotzdem.
    Danke noch mal für die Hilfe und ne schöne letzte Stunde des Sonntages
    Klaus
    Neuer Benutzer
    Ups ...
    Hat mich zwischendurch wohl rausgeschmissen Bild
