Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Funkübertragung zwischen zwei Mega32 ?
    Tauberbischofsheim
    ich habe vor zu meinem Roboter eine Funksteuerung zu bauen und da wollte ich mal fragen , ob es denn möglich ist zwischen zwei Mega32 mit Funk Daten zu schicken ?
    also wenn man auf der Funksteuerung eine Taste drückt (hoch,runter,rechts,links) dann soll dies per Funk zum Mega32 auf dem Roboter gehen und dieser schaltet die Motoren ein/aus
    MfG, cyby
    ps. falls dies geht hätte ich noch ein paar Fragen ^^
    Bürstadt
    hmm wie weit soll das denn gehen?
    Viele Daten?
    Ringo
    Nobody is Perfect
    Visit www.ringo.roboterbastler.de last update: 23.05.2009
    Südpfalz
    Aber sicher geht das,
    Funkmodule von Big C, Aurel oder Easy Radio, kommt drauf an was du dafür
    investieren willst und wie flott das ganze gehn soll.
    Bidirektional / oder Simplex?
    Tauberbischofsheim
    also reichweite bis 20meter wäre super
    dann bräuchte man doch von Robotikhardware
    2x "Mega32-Einstieg Teileset" , einmal für den Roboter welches ich schon habe und eines für die Funksteuerung ?
    2x "RN-FUNK (Bausatz)" mit passenden "EasyRadio Funkmodul 433 Mhz" ?
    dann noch ein paar Kabel,Taster ...
    fehlt dann noch etwas wichtiges ?
    kann man das dann mit der Demo Version von Bascom programmieren ?
    was meinst du mit "Bidirektional / oder Simplex?" ? ne art verschlüsselung damit die Datenübertragung kleiner wird ?
    Bürstadt
    hmm müssen es viele Kanäle sein? Also nen Mega32 für ne FB ist echt bissl arg.
    Oder du kaufst ne 27Mhz Funke bei Ebay für eon paar euros und wertest mit einem MEga32 die Signale am Empfänger aus! Das käm billiger wie 2 Easy radiot module (75Euro?)
    Das 2. wär ne TV Fernbedienung zu nehmen. Hab ich auch an meinem Bot, reicht locker um dem Im Zimmer und bissl weiter rumsausen zu lassen. Muss halt nur Blickkontackt sein und 20m sind damit nich machbar. Aber auch billig.
    Die Demo Version geht nur bis 1kB. Zum erstmal reinschnuppern reicht das, um einen ganzen Bot zu Proggen mit Sensoren und anderm Kram wirds knapp..
    Ringo
    Nobody is Perfect
    IR, geht auch, wenn ständiger Blickkontakt vorhanden ist,
    hab mal in der Lehwerkstatt Quer durch den Raum NF-Tonsignale
    auf IR moduliert versendet, kein Problem und das warn locker 20m.
    Hab aber Optik verwendet, d.H. die Sender-Empfänger mussten
    permanent aufeinander ausgerichtet werden. So ne Nachführung
    wär ne ziemliche Bastelei, aber machbar. Nur kommts vermutlich nicht
    günstiger als Funkmodule, die die Entfernung locker überbrücken.
    Du brauchst im Prinzip nur deine uC (z.B. ATMega XY) und die Funkteile.
    n Quarz brauchste auch nicht unbedingt, die Megas lassen sich intern
    mit 8MHz betreiben, das reicht für die meisten Anwendungen.
    Spannungsregler 7805 davor, 10uF und 100nF Kondensator bei
    ein Pullupwiderstand für den Reset, einen Programmierdongel
    ein paar Drähte, und Punktrasterplatine, schon kanns losgehen.
    Ach so, weiß ja nicht, ob der Sender auch vom PC aus steuerbar
    sein soll, wenn ja wärs günstig dem nen MAX232 zu spendieren
    (+4 Kondensatoren). Würd ich auf alle Fälle machen einfach
    um die Option zu haben.
    Oder du nimmst die RN-Boards und stöpselst sie zusammen, das
    geht auch, ist aber etwas teurer, dafür weniger Aktion.
    Der Lerneffekt bei selberpfriemeln ist höher, kommt gut für
    künftige Projekte, wobei die RN-Boards da auch sehr
    flexibel sind.
    Bascom Demo reicht für den Anfang aus, aber auch die Vollversion
    ist nicht unerschwinglich. Aber zum einarbeiten reichts bestimmt.
    PS: Ich für meinen Teil verwende gern die Mega32, weil die sich noch
    schön mit dem DIL40 auf Raster löten lassen und einfach viel Luft
    an Speicher haben ... mitunter werden die Progrämmchen doch länger
    als man denkt oder will noch ne Superduperfunktion reinhauen
    und steht plötzllich oben an. Nur bei Platz-Not würd ich kleinere
    verwerkeln oder dann wieder größere wie Mega128 und Platine ätzen.
    Für Platinenlayout kann ich Target empfehlen, damit arbeite ich schon
    ne Weile und möchts auch nicht mehr missen.
    Südpfalz
    huch, nicht eingelogt ... war von mir
    PPS: hab mit FM-Funkbodulen sehr gute Ergebnisse erzielt,
    AM würd ich nur verwenden, wenn ständig Daten laufen,
    da die wenn der Datenflus wieder aufgenommen wird erstmal
    einschwingen müssen ... Präambel usw. usw.
