Seite 2 von 11 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 103
Thema: Mal wieder die Windmesser ;-)
    Issum
    An der gelben Welle unten dran, damit der Lüfter mit der Welle mitdreht.
    Und der Lüfter hat ja 3 Anschlüsse, rot, schwarz und gelb, wenn ich mich nicht täusche greift man das Signal an der gelben gegen schwarz, meine ich.
    und ich meine der gibt Dir 4 Impulse pro Umdrehung, ich würde aber lieber nochmal nachgucken, bevor das nicht ganz stimmt, was ich hier sage.
    Gruß Sebastian
    Niedersachsen
    wenn Du die Welle mit einem kleinen Gleichstrommotor verbindest kannst Du die generierte Spannung gleich mittels Brückengleichrichter und RC-Filter direkt durch ein Meßgerät anzeigen lassen.
    Für ein Geschenk wäre doch siche ein Blanko-Einbauinstrument interessant. Die Skala kannst Du dann individuell beschriften oder bedrucken.
    Solche Instrumente gibt´s z.B. bei pollin.de (Art.-Nr. 830 107)
    Bremen
    ...war sollte man die Ausgangsspannung erst durch `nen Gleichrichter jagen ?
    Niedersachsen
    Dadurch bist Du unabhängig von der Drehrichtung(Polarität) des Windrades.
    Gruß Herrma
    Das Windrad sollte sich ganz bestimmt nach dem Wind ausrichten um die Windstärke zu messen und sollte damit nicht unabhängig von der Windrichtung sein.
    Der Gleichrichter kam wohl nur aus Versehen rein.
    Ganz entscheidend für einen Aufbau draußen ist noch die Wetterfestigkeit. Ein kleiner Motor oder ein Kugellager, Teile die für die Verwendung in einem Gehäuse vorgesehen sind sehen nach ein paar Wochen in Wind und Wetter manchmal ganz anders aus. Regen, Staub, und bei Kuststoff auch Sonne können die Teile sehr belasten.
    Vorteilhaft wäre ein Gehäuse bei dem das Lager gut gegen Eindringen von Feuchtigkeit geschützt ist.
    Niedersachsen
    Naja, da hast Du wahrscheinlich Recht. Aber sicher ist sicher, und schaden tut er auch nicht!
    Korrektur: Ein RC-Glied tut´s auch, wenn die Drehrichtung garantiert ist, was die "Schaltung" noch weiter vereinfacht. =D>
    Mal eine Frage, warum muss es denn so kompliziert sein
    Gibt es an der Variante mit Reed Kontakt irgendwelche Nachteile?
    Gruß, Björn
    Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom...
    Wenn Du einen fertigen Lüfter herumliegen hast der die die Spannung proportional (ungefähr) zur Windgeschwindigkeit liefert ist ja nicht kompliziert.
    Die Konstruktion mit den Tischtennisbällen und den Reed Relais kannst Du ja auch ruhig nehmen.
    manfred
    Hallo Manfred,
    naja aber
    sagt mir nicht so viel. Ich habe nur Lüfter mit zwei Kontakten herumliegen, die wäre natürlich unbrauchbar. Ich werde erstmal mit der Reed-Relais Variante probieren - man muss sich ja noch steigern können, und man soll ja immer klein anfangen
    Gruß, Björn
    Vielleicht kannst Du ja einen Testwindgenerator dazubauen.
    Stell Dir vor am Geburtstag ist es windstill.
    Was dann?
