Seite 8 von 11 ErsteErste ... 678910 ... LetzteLetzte
Ergebnis 71 bis 80 von 103
Thema: Mal wieder die Windmesser ;-)
  1. #71
    In Deutschland fährt man mit 15 noch kein Auto etc.
    Naja bin schon dabei die Platine für diese Zwecke auch auf Akku Betrieb aufzurüsten
    Gruß, Björn
    Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom...
  2. #72
    Düsseldorf
    Gruß, Björn
    Na dann lass dich fahren.
    Kannste dich besser auf die Messung konzentrieren *ggg*
    Ja ,wie gesagt würde ich den selbstbau irgendwann bei gelegenheit vergleichen ob er wenigstens annähernd stimmt.
    An der Küste gibt es ja reichlich Anemometer im Einsatz da ergibt sich sicher ne Möglichkeit.
    Ratber
  3. #73
    Ja ich habe ein digitales Handanemometer mit dem man gut vergleichen kann
    Gruß, Björn
  4. #74
    Düsseldorf
    Ächts.hätteste aber auch gleich sagen können dann hätt ich mir einiges an Tipperei schenken können '-)
    Ratber
  5. #75
    Ich bräuchte sowieso einen gleichmäßigen Testwind, um das Gerät mit unserem Handwindmesser zu eichen bzw. zu kalibrieren.
    Ok, ist ein wenig versteckt
    Sorry.
    Gruß, Björn
  6. #76
    Niedersachsen
    Aber nicht von Deinem Vater, denn es soll ja schließlich eine Überraschung werden. Du könntest Dir natürlich ein Taxi bestellen, aber die Fahrt wird dann wahrscheinlich teurer als die gesamte Technik und ob´s der Fahrer gestattet ist auch noch fraglich..
    Aber bestimmt besitzt Du einen, mit allen technischen Finessen ausgestatteten Drahtesel, wozu natürlich auch ein genau programmierter Digitaltacho gehört. Bild hier
    Diesen könntest Du übrigens auch prima als High-Tech-Anzeige für das Windrad benutzen. Wenn Du ihn gelegentlich mal als Fahrradtacho brauchst - die Dinger sind ja in Windeseile programmiert!
    Aber wenn ich Dein Vater wäre, würde ich mich über eine selbstgebaute Anzeige viel mehr freuen.
    Gruß Herrma
  7. #77
    Düsseldorf
    Sorry.
    Gruß, Björn
    Ja,hab ich natürlich überlesen *fg*
    Ratber
  8. #78
    Ich brauche einen Miniwindmesser ohne beweglichen Teile, also nur Elektronik. Habe eine Idee und möchte gerne wissen ob jemand schon über sowas gehört hat. Prinzip: zwei gleiche Temperatursensoren. Einer ist im Wind und das andere vom Wind geschützt. Der im Wind wird durch Wärmezufuhr immer auf der gleichen Temperatur wie das andere gehalten.
    Kann man aus der Leistung, die zur Temperaturerhaltung zugeführt wird, die Windgeschwindigkeit errechnen?
    Ich bin sehr dankbar für Eure Beitrage die mir helfen die Frage zu beantworten.
    Niedersachsen
    Ein solche Schaltung ist in Elektor 301 Seite 212 zu finden.
    Es wird die Tatsache genutzt, dass ein Luftstrom einen Gegenstand abkühlt. Als "Gegenstand" wird, ein als Diode geschalteter Transistor eingesetzt.
    Gruß Herrma
  10. #80
    Düsseldorf
    Ja die modernere Variante des alten Heizdrahtanemometers.
    Ratber
