Seite 1 von 11 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 103
Thema: Mal wieder die Windmesser ;-)
    Moin, moin!
    Also, es sieht so aus: Mein Vater wünscht sich einen Windmesser zum Geburtstag, und zwar einen der auf dem Dach steht und wo man im Haus die Daten ablesen kann (nicht unbedingt Funk). Da hab ich dann im Netz geguckt, doch nur Geräte für ~100€ gefunden, die dann noch tausend andere Funktionen haben.
    Nun gibt's natürlich immer noch die Variante Selbstbau, da ich hier auch schon ein paar Threads zu dem Thema gesehen hatte.
    Nun erstmal ganz grob die Fragen, ohne ins Detail zu gehen:
    -> Bleibt man beim Eigenbau unter den 100€? (Das Gerät soll nur Stärke, evtl. noch Richtung können)
    -> Wie gut muss man elektronisch bewandert sein um die eigentliche Messvorrichtung bauen zu können?
    -> Wäre auch eine Übertragung per Funk möglich oder eher ausgeschlossen?
    Ich habe folgenden Wissensstand/Fähigkeiten:
    -> Simple LED / Tasterschaltungen mit ATmega8 bzw. ATmega32
    -> COM Übertraung via Max232
    -> Lichtschranken mit Laserpointer und Photodiode
    -> LCD Displays
    Gruß, Björn
    Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom...
    Dein Vater würde sich über einen selbstgebauten sicher mehr freuen.
    Die Frage, die sicher alle interessiert ist:
    Wann hat Dein Vater Geburtstag?
    Wenn es im November ist sollte man an eine Windfahne mit Ventilator denken (DC Generator), für spätere Geburtstagszeiträume (29.2.) kämen auch Anordnungen mit Ultraschall in Frage.
    Hallo Björn!
    Die erste Frage kann ich nicht beantworten, das ist in der Elektronik (u.a.) meine Swäche.
    Es hangt ab von ausgewählte Lösung. Analog ist es ziemlich simple, digital. ziemlich kompliziert.
    Übertragung per Funk bei stationarer Verbindung ist nicht nötig und kompliziert nur das ganze, ist aber möglich. (Toyota) Bild
    Das ist noch eine Weile hin (Anfang Januar).
    Im prinzip kann ich deine Idee mit Ultraschall noch nicht richtig einordnen.
    Meine erste Idee war, einen Motor mit einem Strom fast anlaufen zu lassen, so dass leichter Wind den Motor drehen lässte (es reicht auch wenn der Messer ab 2 Beaufort wirklich reagiert), nur weiß ich nicht ob das eine genaue bzw. für mich umsetzbare Lösung ist.
    Das simpelste wäre wahrscheinlich eine mechanische Lösung - bei der Gelegenheit, es reichen später Genauigeiten von "Windstärke 3, oder 3-4,"
    Gruß, Björn
    Ich habe gerade im Internet eine für meinen Geschmack perfekte Lösung gefunden. Simpel, ausreichend genau und einfach zu bauen.
    Gruß, Björn
    Die erste Idee ist meistens die Beste. Wenn Du ein Miniaturmotor mit Dauermagneten und grossem Ventillator nimmst, dann Brauchst Du kein Strom verschwenden. Wieviel Richtungen soll gezeigt werden? Da kannst Du Deine Fähigkeiten mit den Lichtsranken und Leds nutzen.
    Ja, die Richtung brauch ich eigentich nicht, nur die Windstärke. Wenn man diese quasi im Handumdrehen einfach einbauen könnte, wäre es natürlich nicht schlecht, aber darauf würd ich's nicht ankommen lassen.
    Gruß, Björn
    Issum
    zu Deinem Bild oben, wie wäre es mit einem PC Lüfter, anstatt Reed-Kontakt und Magnet?
    Ein PC - Lüfter hat schon ein Tacho drin, den einfach an der Welle dran und fertig
    @izaseba
    An welche Welle?
    Kann man den Tacho irgendwie auslesen?
    Gruß, Björn
    Geht aber ohne Strom (Akku) nicht. Wenn statt dem Reed-Kontakt eine Spule wäre schaut es schon besser aus, oder?
