Wenn du schon herausgefunden hast, dass man da im Forum geteilter Meinung ist, solltest du dir diese Frage eigentlich besser selber beantworten.Hat jemand schon Erfahrungen mit dem Unterteil oder ist das eher nicht zu empfehlen? Im Forum ist man da ja eher geteilter Meinung.
Die Leute haben doch in der Regel angegeben, warum sie den Robby gut oder schlecht finden.
Ob z.B. das laute Fahrgeräusch ein Problem für dich ist oder nicht, kannst du doch selber am besten beurteilen.
Ich finde, das Fahrgestell ist recht gut auf den gesamten Robby-RP5 abgestimmt.
Es reicht meiner Meinung nach völlig aus um mit dem, was der Controller und die vorhandenen Sensoren hergeben herumzuexperimentieren und die dafür geschriebenen Programme auszuprobieren.
Die vom Hersteller angebotenen Erweiterungskomponenten oder ein paar zusätzliche Sensoren verkraftet es sicher auch.
Für einen Roboter der ständig durch die Gegend fahren soll, taugt das Fahrgestell aber meiner Meinung nach nicht viel.
Um da sehr viel mehr Gewicht als beim Robby CRP drauf zu packen ist es glaube ich auch nicht geeignet.
Das Material ist ziemlich spröde und nicht besonders geeignet um da viel dran um- oder anzubauen.
Die 4 Gewinde um die Platine festzuschrauben sind bei mir schon reichlich ausgeleiert obwohl ich die Platine höchsten 5 mal abhatte.
Flexibler bist du damit ganz sicher- alleine schon, weil du da die Grösse, Geschwindigkeit usw. selber bestimmen kannst.Sollte ich vielleicht lieber einen Roboter ganz selbst aufbauen, also 2 Motoren unters Küchenbrett?
Für ein Brett mit 2 Motoren und 2 Rädern wirst du auch mit 40 Euro auskommen.
Dass du für 40 Euro ein wesentlich besseres Fahrgestell mit Kettenantrieb hinbekommst oder fertig kaufen kannst, glaube ich nicht.
Wenn du damit so ein eingeschweisstes Modellbau Akku-Pack mit 6 Zellen meinst, passt das zwar so gerade rein, schleifft dann aber innen an den Antriebsachsen. Ist nicht viel, aber so würde ich es nicht fahren lassen.Zu dem Unterbau hätt ich noch ein paar Fragen:
-kriegt man da ne 7,2 V Akkupackung unter?
Wenn man an den Achsen ein bischen abfeilt könnte es klappen - das hängt dann wohl auch von deinem handwerklichen Geschick ab..
Warum nicht? Zwei kleine Servos und 2 Sensoren wiegen ja nicht viel.-Also Sensoren zur Hinderniserkennung hätte ich mir vorne und hinten je einen SHARP GP2D12 auf nem Servo vorgestelt der die umgebung nach Hindernissen absucht. ist das machbar?
Weiss ich nicht.- Das ganze wollte ich mit dem RN Control 1.4 machen, ist es dann möglich die Motoren mit dem L293D Motortreiber zu steuern oder braucht man da MEHR POWER? wie den L298?
Zitieren
