Ergebnis 1 bis 10 von 38
Thema: Ein 'echter' Kettenantrieb
    A, A
    Ich bin beim durchforsten nach weiteren Infos zur TwinMotor Gearbox,
    Bild hier  Bild hier
    welche es u.a auch bei Robotikhardware günstig zu beziehen gibt (Tamiya Nr.: 70097) auf eine
    vermulich auch für Euch interressante Lösung für einen Kettenantrieb gestossen.
    Dieser Antreib scheint mal nicht mit "Gummibändern" sondern mit echten Kettengliedern zu arbeiten:
    http://www.tamiya.com/japan/kousaku/...0100_t%26w.htm
    (Tamiya Nr.: 70100)
    Jetzt stellt sich (für mich) die Frage,
    wo bekommt man das Zeugs und vor allem, was wird es wohl kosten???
    Außerden konnte ich die genauen Abmessungen nicht ermittlen.
    Da dieser Bausatz nicht an ein bestimmtes Modell gebunden ist,
    kann hier eine individuelle Lösung für einen Bot mit Kettenantrieb
    realisiert werden.
    In Verbindung mit der Twin-Motor Gearbox wäre doch eine "relativ" einfache Realisierung eines Kettenantriebes möglich.
    Vielleicht kann FRANK da was finden?
    Gruss
    Seh zwar nix, aber da steht was von 7.70 USD
    http://www.etamiya.com/shop/product_...oducts_id=5767
    http://www.robotshop.ca/home/shoppin...wheel-set.html
    Aber um solche Preise ist das wohl nicht sehr stabil, denk' ich mal.
    mfg robert
    Bielefeld / Paderborn
    kann man ja nen kleinen bot mit bauen. das getriebe sieht auch relativ kompakt aus. und die motoren recht klein dimensioniert. also für kleine leichte botz vielleicht brauchbar, zumal der preis wenn er dann wirklich 7,70$ beträgt nahezu unschlagbar ist.
    Fröndenberg
    Ich habe den mal auf irgendeiner Modell-Shop-Seite gesehen für 12,90€. Theoretisch kann man in den nächsten Modellbaushop wo es ferngesteuerte Klamotten gibt, mal den Händler fragen, ob er von Tamiya die Nummer 70100 bestellen kann. *gg* falls das dir richtige Nummer für Deutschland ist. *grummel*
    C ya, Grusim
    Anfänger in der Elektronik
    Da sind aber wie es aussieht zum Teil recht lange Kettenglieder dabei, die im Spritzgußverfahren in einem Stück hergestellt werden. Ich kenne die Kette nicht aber man sollte noch mal genau hinsehen wie gut sie als Fahrkette einsetzbar ist.
    Unten ist noch mal eine Quelle für Tamiya sets mit einer anderen Kette und mit Preisen wie ich sie auch in etwa von Japan kenne.
    http://www.hobbyplace.com/robotics/gearbox.html
    A, A
    Nee so sehe ich das jetzt zu ersten mal.
    Wenn das wirklich das gleiche ist, dann ist es absolut Müll.
    Da wäre eine Gummiraupe wohl stabiler.
    Das ist dann wohl nur eine Atrappe und KEINE funktionsfähige Kette.
    Wenn alle Stricke reißen (eine richtige Kette kostet woh doch mehr als sich die meisten leisten mögen)
    kann man auch noch Billigmodelle kaufen und auseinandernehmen:
    Kostet €49.95 und hat eine echte Funkfernsteuerung
    (eigentlich viel zu schade zum demontieren)
    aber diese "Kette" scheint wenigstens ewas mehr Vertrauen zu erwecken,
    als ein reines "Gummiband")
    Gruss
    Wunstorf (bei Hannover)
    Kann ich nur bestetigen,
    hab selber mal ne ganze Weile Panzermodelle von Tamiya gebaut und die Ketten sind wirklich sehr dürftig(die Verbinder sind nämlich nur aus Gummi gewesen!)und eignen sich nur für Fahrten mit Tempo a la Weinbergschnecke im Rentenalter!!!
    Es hat sich ein bisschen überschnitten und ich habe noch eine andere Kette zu etwa dem Preis aber mit einem anderen Bild angefügt.
    Die Diskussion ist also vielleicht wieder offen.
    A, A
    Der Preis ist solange er unter €50 bleibt nicht so schlimm,
    soll ja auch was aushalten.
    Aber bisher hatte ich da Preise in Kategorien von €500.- und höher im Gedächtniss (ist schon sehr sehr lange her)
    Kennst sonst noch jemand brauchbares Material?
    evt. echte einzelne Glieder (müssen ja nicht unbedingt aus Metall sein)
    Gruss
    Also ich würde euch den
    gar nicht empfehlen, die mit Kabel gesteuerte Version ist sehr Langsam (wenn man das Orginal Verwendet) und die Ketten werden nach ca. 3 Jahren spröde und reissen ein. Ich hatte einen mit Kabel gesteuerten im Keller rumliegen und wollte ihn verwenden, musste aber feststellen das das Getriebe sehr schnell Kaputt geht und das die Ketten einreissen.
    mfg luca
