Ergebnis 11 bis 20 von 38
Thema: Ein 'echter' Kettenantrieb
    A, A
    Zitat Zitat von Spion
    ...die mit Kabel gesteuerte Version ist sehr Langsam
    ...die Ketten werden nach ca. 3 Jahren spröde und reissen ein.
    Geschwindikeit wäre kein Thema, da das Teil sowieso den Kopf,
    sprich das Chassis und Motoren verlieren würde.
    Bedauerlicher ist die Aussagen der Kettenqualität,
    scheint auch wieder so ein Gummiband zu sein oder?
    Gruss
    Eine Gummiband-Kette wird halt mit der Zeit spröde, selbst wenn man sie gar nicht benutzt, eine Kette aus Einzelgliedern dürfte dagegen umso schneller verschleissen je öfter man sie benutzt.
    Letztendlich scheint es immer auf dasselbe rauszukommen - nach einiger Zeit ist die Kette halt kaputt und man braucht eine neue.
    Wenn ich mich an meine Zeit beim Bund zurückerinnere, mussten wir an den Ketten von unserem MTW auch ständig rumdoktorn, während die "Kollegen" bei ihren Unimogs nur alle paar Jahre mal einen Satz neue Reifen aufgezogen haben.
    Da wurde natürlich selten die komplette Kette gewechselt sondern fast immer nur einzelne Glieder. Aber genau das war das nervige und mühsame an der Sache Bild
    A, A
    Endlich mal was vernünftiges gefunden:
    bei axels-modellbau-shop
    Eine echte Metalkette aus Zinkdruckguss.
    Im Maßstab 1:16 passen für den Tamyia Tiger I in 1:16.
    Kostet "nur" ca. @120,--
    weitere Ketten sind hier verfügbar
    Vermurlich sind die Räder nicht dabei, die müsste man dann von Tamiya als Ersatzteile bestellen. Kostet also auch noch mal...
    Also Preislich nicht akzeptabel
    auch wenn die Qualität stimmt, etwas über dem Budget.
    Tamiya Ersatzteile:
    Unbekannter Preis für diese Kunststoffkette:
    Ersatzkette von Tamiya PartNr. 98058 (Bausatz 5601 Bild   aber auch ohne Räder
    Da wird es doch noch fertige bzw. komplette Sätze geben oder?
    Weis wer wo und zu wieviel?
    Gruss
    also ich würde einen zahnriemen verwenden.
    mit etwas glück bekommst du den samt rädern beim automechaniker für lau.
    irren ist menschlich
    unmenschen irren trotzdem
    Hi, oder schau dir doch mal das an die bieten die von RC gröse bis hin zum Pickup und Quad/ATV
    http://www.mattracks.com/html/news__...s_releases.htm
    O.R
    Gibt es eigentlich jemanden der wirklich mal ein Kettenfahrzeug mit einer Fahrrad-/Motorradkette gebaut hat? Der Tipp wird ja immer gerne gegeben wenn es um Kettenfahrzeuge geht, aber wirklich gesehen hab ich noch keinen. Bild
    Gruß Florian
    da eine minibagger kette doch relativ groß ist könnte man eine auch von einer schneefräse nehmen.
    gruß fabi
    gruß fabi
    Hier wurden diese Ketten auch verwendet!
    mfg Luca
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken hummer_2.jpg
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von UlrichC
    EDIT:GELÖSCHT 05.01.2011
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken cu-chain-chassis.jpg
