Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Lampe an wenn Strom aus
    Hi!
    Ich hab gerade ein Brett vorm Kopf! Ich will das die Led leuchtet wenn der Schalter aus ist. Wie soll ich das machen? Habt ihr ein Schaltplan?
    Mfg
    Elektronik303
    Hallo Elektronik303!
    Natürlich! Hier im Code.
                                      VCC
                               \  o    |
                                \      V ->
                                  o    |
                                      GND
    Klingt zwar wie eine dumme Frage, aber kannst du deine Problemstellung etwas näher erklären ?
    Weil die einfachste Möglichkeit ist ja die, den Schalter anders zu beschriften.
    Deshalb frag' ich nach dem Drum herum
    mfg robert
    A, A
    Re: Lampe an wenn Strom aus
    Zitat Zitat von Elektronik303
    Hi!
    Mfg
    Elektronik303
    Ohne Strom leuchtet die LED nicht (Ist halt mal so)
    Wenn Du eine Led leuchten lassen möchtest, wenn ein Signal auf LOW (0V) leigt dann könnte Dir ein Signalnverter helfen
    7406 oder auch nur ein einzelner Transistor.
    Beispielschaltung:
    Funktion Schalter geöfnet:
    Die Basis wird über den 10k Widerstand geschaltet und der Transistor schaltet durch, (die LED bekommt über den 330R Widerstand +5V und über den Transistor Masse) = Licht an
    Funktion Schalter geschlossen:
    Die Basis wird über den Schalter auf Masse geschaltet (der Vorwiderstand verhindet den Kurzschluss der Versorgungsspannung)
    Der Transistor schaltet nicht durch, was zur Folge hat dass die LED keine Masse erhält = Licht aus
    EDIT:
    oooops (R2 kannst du hier vergessen also durch 0R = Drahrbrücke ersetzten)
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken npn-schaltung.gif
    Gruss
    RE:
    Danke, PICture das wollt ich...
    @Elektronik303
    Nichts zu danken. Viel Spass bei der Elektronik!
    A, A
    Eines gebe ich bei der Schaltung von PICture zu bedenken....
    es wird auch bei "nicht leuchtender" LED strom verbaucht
    (sogar mehr als bei leuchtender LED)
    Die 20mA fallen zwar bei nur einer LED nicht ins Gewicht,
    aber wenn es mehr LEDs verwendet werden,
    dann kann es schon etwas störender werden
    (Netzteil könnte zusammen brechen/Batterie wird schneller leer)
    was auf die Dauer ins Geld geht.
    Eleganter wäre da mein Entwurf.. (jaaaaa Eigenlob stinkt)
    Gruss
    außerdem wäre die schaltung nur bei ner LED mit vorwiderstand einigermaßen brauchbar, bei ner glühlampe erhöht sich der stromverbrauch enorm:
                               o-------|---------|
                                       o         |
                                         \     ( X )
                                       o  \     '-'
                               o-------|---------|
    (created by AACircuit v1.28.5 beta 02/06/05 www.tech-chat.de)
    A, A
                               o-------|---------|
                                       o         |
                                         \     ( X )
                                       o  \     '-'
                               o-------|---------|
    Und er Verbrauch an Sicherungen oder Feuerlöschern steigt bei dieser Version ins Bodenlose
    Gruss
    Niederdorfelden / Hessen
    Hi all,
    Einspruch :
    Bei betätigtem Taster fliessen nur die 0.5mA durch R3. Der Strom durch den Transistor ist 0, weil er gesperrt ist.
    Grüße Klaus
    edit : OK, da hab' ich wohl einen Bock geschossen. Werde das nächste mal besser aufpassen und mich auf den richtigen Thread beziehen.
    Eine verrückte Idee ist besser als keine
