Bei einer Spule dieser Größe ist das eine einfache und sehr sichere Methode.Oder du misst die Frequenz eines LC-Kreises, mit genau bestimmten C, da kannst du dann über die Frequenz die Kapazität bestimmen.
Mit einem Rechteckgenerator und einem Oszilloskop geht es wirklich schnell. Wenn man den Kreis mit einem Rechteckgenerator anregt kann man leicht über die Phasenverschiebung (90°) die Resonnanz präzise bestimmen. Vor allem kann man so auch die Induktivität unter Bedingungen des geplanten Einsatzes messen, Elimination von Messleitungsfehlern.
Zitieren
