Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: CNY 70 OPTO Reflexkoppler
    Gomadingen
    Hat jemand erfahrung mit dem CNY 70 OPTO Reflexkoppler,
    wie kann ich ihn an dan RN board anschließen, wieviel Volt vertägt er.
    mafa
    mfg robert
    Gomadingen
    Hi
    Danke ich denke , das die Led soum die 1,5 Volt verträgt. Dann kann ich ja den Vorwiederstand berechnen.
    Bei 50 mA ca 1,25 V typ. / 1.6 V max (laut Datenblatt)
    mfg robert
    Gomadingen
    Aha vielen Dank
    Gomadingen
    Hi
    Also ich hab mir das mal angesehen, aber ich kann mit einem 75 ohm Widderstand die Led an die 5 Volt SpannungsquelleAnschließen.
    Ich fragmich nur, warum die beim Kreativen Chaos "zwischen 200 und ca. 600 Ohm" angeben.
    Und dann kann ich den Phototransistor an GND und an die Spannungsmessung, anschließen ohne poti und Widderstand.
    Ich kann davor ja noch außmessen, das die Spannung, 5 Volt nicht übersteigt. sonst bau ich hakt noch nen Spannungsteiler.
    mfg mafa
    Ich selbst verwend 270 Ohm, hell genug für mich
    Die haben das zur Anpassung an einen Schmitt-Trigger gemacht, zum digitalen Anschliessen. Anderenfalls muß man ja doch mit dem ADC messen
    mfg robert
    Gomadingen
    mir ist grad eingefallen. das wenn ich den transistor an 5 Volt anschließe, das dan ja niemal mehr als 5 Volt herauskommen kann
    ?? 5V ist sowohl TTL-Pegel, als auch das, was man mit dem ADC messen kann ?? Wieso brauchst du mehr als 5V ?
    (an den CNY70 kannst du für den Transistor natürlich auch mehr Volt schalten, aber wozu ?)
    Gomadingen
    ich will nicht mehr, als 5 Volt sondern unbedingt weniger, sonst ist mein Port hin
