Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: 230V -> 5V ohne Trafo
    Hallo izaseba!
    Du hast recht. Ich habe das nicht geskizzed, aber da müsste an dem +Vcc ein Kondensator (Elko?) hängen, das dieses kurzen Impuls "verschluckt" oder?
    Issum
    Jetzt wo Du das sagst... logisch
    Danke nochmal, jetzt habe ich genug "Input" um die Sache anzugehen.
    Gruß Sebastian
    genau, jetzt wird Dir nicht langweilig.
    Viel Spaß und Erfolg!
    Wozu die Sache mit dem Relais, wenn man das mit Z-Dioden macht?
    Wie oben schon erwähnt:
    http://www.grosse-elektronik.de/das-...str/index.html
