Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Interrupt & Debounce möglich?
    hab da eine frage. Bild
    Der Interrupt wird ausgelösst durch den Tastendruck, ist es softwareseitig
    möglich jetzt per Debounce die taste zu entprellen, oder ist dann nur eine
    Hardware entprellung möglich?
    Ich weiß nicht wie ich in den interrupt ein Debounce Einbaue. Bild
    Hab den Code jetzt leider nicht da sonst würde ich ihn ja reinstellen. Bild
    Ich hoff da kann mir einer eine Antwort geben.
    Gruß Wasi...
    Bis du in dem Interrupt tatsächlich aufwachst, sind, je nach Quarz, etliche mikroSekunden vergangen. wenn du also im Interrupt nur kontrollierst, ob der Pin noch immer unten ist (ich nehme "falling" an), sollte das schon reichen. Wenn das nicht genügen sollte, machst du halt noch eine kurze Warteschleife rein.
    mfg robert
    Hallo Robert,
    ich empfange von dem AD-Wandler werte, da sollte es etwas genauer sein.
    Tut's da eine Warteschleife?
    Und mit Warteschleife meinst du doch?
    Waitms 100
    Danke für deine schnelle info!
    Gruß Wasi...
    AD-Wandler ? Du meinst eine Taste, die am AD angeschlossen ist ?
    Warteschleife: ja schon, aber höchstens Waitms 1
    Ja! [-o<
    Werde ich machen, Danke!
    Gruß Wasi...
    Bei Tasten, die am AD- analog gemessen werden, braucht man normal nix entprellen. Wie hast du das mit Interrupt gemacht ?
    mfg robert
    Wie schon gesagt, hab ich den Code jetzt nicht da, liegt noch beim
    Kollegen auf der Festplatte.
    Wollte mich nur mal vorab informieren.
    Die Interrupts dauern etwas länger und gesprungen wird mit label,
    genaueres weiß ich im moment nicht. Bild
    Gruß Wasi...
