Ergebnis 11 bis 20 von 32
Thema: PC->i2c Adapter Frage
    Castrop-Rauxel
    Hallo, habe beides probiert, aber bisher kein Erfolg
    Ich hab mir die Schaltung der Karte angesehen. Da sind keine Pull-ups drauf. also hat das Messen keinen sinn.
    Vom Adapter hab ich jetzt keine Schaltung da.
    Wie auch immer, SCL und SDA gehören mit etwa 4,7 kOhm auf +5V
    mfg robert
    1
    Ich habs jetzt nicht genau in Erinnerung, aber ich glaub das Relaisboard kann keine 5V auf den I2C-Bus geben. Das war da nicht vorgesehen weil das meist die COntrollerboards machen. Somit hat der I2C Adapter vermutlich einfach keine Spannung. Das mit den Pullup Widerständen kommt noch dazu!
    Mal in Schaltplan schaun wie du am besten 5V auf die Leitung bekommst.
    Beim Umschalt-Jumper alle drei verbinden.
    mfg robert
    Castrop-Rauxel
    Ich würde jetzt mal naiv annehmen, dass ich dann einfach an den Roboternetzstecker vom I2C Adapter an die entsprechenden Pins 5V anschließe, oder spricht etwas dagegen?
    1
    Ja, wenn du 5V irgendwo zur Verfügung hast.
    Castrop-Rauxel
    Umschaltjumper = Jumper um zwischen externer Stromversorgung und Busstrom umzuschalten?
    Castrop-Rauxel
    5V hätte ich in sofern zur Verfügung, dass ich ein zusätzliches Netzteil anschließe
    Ja, genau. Könnt' dann auf Anhieb klappen.
    mfg robert
    1
    Ja das geht! Nur könntest du es noch etwas einfacher machen. Auf dem relaisboard ist ein 6V Spannungsregler. Wenn du von den 6V über eine oder zwei Dioden diesen 5V I2C PIN verbindest, geht das auch. Die Dioden dienen nur dazu das etwas Spannung abfällt und es nahe an die 5V ran kommt.
    In der Praxis werden vermutlich sogar die 6V direkt gehen, da sowieso etwas Spannung über das Kabel abfällt und auch die Spannung noch vertragen wird.
