Thema: Erster Selbstbaubot
    Dortmund
    Erster Selbstbaubot
    Tag zusammen,
    Nun baue ich einen Bot und frage mich: welche Motoren kommen da rein?
    TAMIYA? Igarashi? Conrad? oder noch ein anderer? Ich bin ratlos. Bild
    Kann mir jemand helfen?
    o
    L_
    OL
    Dortmund
    Und ich möchte pro Motor nicht mehr als 15€ blechen. Denn soo viel Taschengeld bekomme ich nämlich leider nicht, und da möchte man nicht alles reinpumpen, wenn man kurz davor erst 50 Mäuse in einen ASURO gedrückt hat. Bitte! [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o<
    o
    L_
    OL
    Kreis Starnberg
    www.lemo-solar.de hat bei den Schnäppchen Motoren ab EUR -,50.
    Ob die allerdings für dein Projekt taugen, weiss ich nicht.
    Gruß Uli
    In der Nähe von Esslingen am Neckar
    Hi Lunarman,
    schau mal bei Conrad nach Motoren! Die werden hier oft verwendet:
    Hier mal zwei Bestellnummern von Conrad(www.conrad.de):
    Getriebemotor M 6V
    Artikel-Nr.: 240745-62
    ab 14,95€
    und
    Getriebemotor RB 35 1:100
    Artikel-Nr.: 227560-62
    ab 12,95€
    den letzteren gibt es in verschiedenen Untersetzungen!
    ich verwende auch die RB35er
    Gruß Michi
    Irgendjemand muß entscheiden wie groß oder stark die Motoren sein sollen.
    Wie schwer ist der Roboter, wie schnell soller fahren?
    Willst Du die Getriebe selbst bauen?
    Es gibt ja Beispiele, den Asuro kennst Du schon, solche Motoren alleine sind bei Pollin sicher recht günstig.
    bei kleinen bots kannst du ausserdem Servos verwenden.
    irren ist menschlich
    unmenschen irren trotzdem
