Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: ich bin neu?!
    A, A
    Zitat Zitat von izaseba
    ...Das ist die schnittstelle zwischen PC und µC ...
    ...Benutze mal sie SuFu , und Du findest genug Stoff für die nächsten Tage
    Gruß Sebastian
    Er meint Die SUch FUnktion auch bekannt als "Suchen"
    und ein µC ist ein Microcomputer also ein ATMEL AVR (so ein mega8 oder mega16 oder sowas)
    EDIT:
    Ein Tipp von mir wenn es an Ideen fehlt,
    Bau doch einen Schwamm dran, und lassen dann Silvester den Tisch putzen (oder den ausgelaufenen Saft, Bier, Schnaps gleichmäßig auf der Platte verteilen), und die Gläser vom Tisch schieben (da kommt Freude auf)
    Das wäre doch schon mal ein Ansatz was man damit machen könnte (muß ja nicht gleich ein ganzer Staubsauger fürs Zimmer sein Wie gesagt, KLEIN anfangen).
    Gruss
    ahhhhhhhhhhhhhhhhh, ok... jetzt ist alles klar...
    bin eben wie schon gesagt ein anfänger(versteh nicht alles aufs erste mal)
    gruss s-a-m
    und wo kann ich Bascom erlernen und mit welchem programm kann ich es editieren ???
    gruss
    s-a-m
    Editieren?? Mit BASCOM... so heißt das Programm... BASCOM-AVR
    Lernen tust dus entweder mit einem Buch, oder du schaust dir Beispiele an...
    MfG Xtreme
    A, A
    gruss
    s-a-m
    Bascom hat eigentlich alles was man so braucht.
    Leider funktioniert in der Light Version nur ein serieller ISP, und nicht die Parallel-Port Varianten, von daher braucht es noch z.B. Ponyprog.
    Lernen kannst Du es beim benutzen, ein bisschen Programmierkenntnisse schaden allerdings nie .
    Bascom hat :
    eine sehr umfangreiche Hilfe (ein Handbuch und auch in deutsch wäre zwar schön, gibt es auch seperat von Fremdautoren, aber so wirklich gebraucht habe ich es (noch) nicht)
    einen eingebauten Editor,
    einen eingebauten Compiler,
    einen eingebauten Simulator,
    jede Menge an Beispielen (für fast jeden Befehl ein eigenes Progrämmchen)
    Und wenn es dann doch noch Fragen gibt, hilft dieses Forum weiter.
    Der fertig compilierte Code dann dann mit der Vollversion gleich in den AVR (das ist der Porzessor) geladen werden.
    Für die Demo Version empfehle ich noch Pony-Prog (kostet auch nichts) um das Programm in den AVR zu schreiben.
    Viel zu viel gerede,
    lade dir doch zuerst mal das Bascom herunter und sehe es Dir an....
    Spiele ein wenig damit (auch ruhig erst mal ohne Hardware), Du wirst ganz schnell Gefallen daran finden.
    Hier der Link zu Bascom (KLICKME)
    Gruss
    ok, danke euch!
    und nun ran ans zeug....
    gruss s-a-m
    das heisst, wenn ich richtig verstehe, dass Bascom das programm ist...
    wie heisst dann die programmiersprache von bascom???
    das ist ein BASIC Dialekt, die meisten nennen sie auch Bascom...
    MfG Xtreme
    Bascom ist eine komplette Basic-Entwicklungsumgebung für die verschiedensten AVR Controller.Er bietet ein ungeheuer großes Leistungsvermögen und besonders anwenderfreundliche Entwicklungsumgebung.
    Schon mal die Links angeklickt ???
    MfG Xtreme
    ok, alles klar.
    dank euch viel mals
    gruss
    s-a-m
