Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Alarmanlage für's Haus
    Baden-Württemberg
    Ich mache mir seit einiger Zeit Gedanken ob ich in unserem Haus nicht
    endlich mal eine Alarmanlage installieren soll!
    Gegebenheiten:
    > Einfamilienhaus, (E + 1.St + 2.St)
    > 1.St und 2.St alle Türen und Fenster mittels Reed-Kontakte gesichert
    > E nur teilweise gesichert, da Kellerfenster, Doppelgarage
    Da in fast allen Türen und Fenster Reed-Kontakte vorhanden sind habe
    ich mich mal zusammengerafft und einen kleinen 'Schaltschrank' montiert
    in dem alle Kontakte zusammenlaufen. Alles schön fein säuberlich auf
    Klemmleisten und montiert. In diesem Schaltschrank ist zudem noch massig Platz für Elektronik.
    Ok, der Grundstein ist gelegt. Ab jetzt wird spekuliert was man machen kann Bild  )
    Überwachung
    > 1. St + 2. St über Reed-Kontakte an den Fenstern
    > E + Garage über 1 bis 2 Bewegungsmelder zentral im Flur angebracht,
    so das der Treppenaufgang in den 1. St überwacht wird.
    (Glasbruchsensor etc. fehlt im 1. St + 2. St halt völlig, aber ich gehe davon aus das die meisten Fenster, Türen ausgehebelt werden)
    So, jetzt habe ich etliche Alarmsignale die ausgewertet werden wollen.
    ca. 25-30 Reed-Kontakte
    ca. 2 Bewegungsmelder
    Am besten fasse ich jetzt immer mehrer Sektoren vom Haus zusammen
    und lege Sie gemeinsam auf eine Schleife. So dass ich am Ende max.
    10 Schleifen habe.
    Alarm Ausgeben
    Das ist ein heikles Thema. Ich hab ehrlich gesagt kein Bock mir ne Tröte in den Garten zu hängen die dann losjault wenn (angeblich) gerade jmd einbricht.
    Alternative muss her.
    Ich habe irgendwo noch 2 alte C35 von Siemens. Ich weis das man die
    per Controller ansprechen und über Befehle sogar SMS verschicken kann.
    In meinen Augen --> Recht praktisch.
    Dann kann das Handy an X Leute eine SMS schicken und evtl sogar
    Aussagen machen in welchem Sektor das ganze passiert ist.
    Controller
    Als Controller dachte ich mal an die CCM2.o. Da habe ich noch eine
    rumliegen. Ein schönes Board dafür gebastelt, Fertig.
    Die CCM2 läuft ja auch 5VDC, das Handy braucht ca. 3.6 VDC. Wäre es
    in einer Alarmanlage nicht praktisch noch eine kleine Pufferbatterie zu haben die Beispielsweise bei Stromausfall Alarm schlägt?
    Fragen über Fragen.
    1) Sinnvoll?
    2) Sicherheitslücken?
    3) Machbar?
    Am besten gebt mal eure Senf dazu Bild  )
    Grüße, nux.
    <p align="center">+++ Lerne die Regeln, dann weißt du, wie man Sie richtig bricht +++</p>
    Nun ja, mit den Handys wär das dann so´ne Sache:
    Dann musst du für beide Handys eine Karte/Vertrag haben.
    Da auch eine Karte nach 6Mon. abläuft, müsstest du sie alle 6 Monate aufladen.
    Das wären dann für ein Halbes Jahr min. 30 Euro, die du dann in deine Alarmanlage stecken müsstest.
    Grüße
    Lars
