Genau.Analog: Was ist elektrizität? Was ist ein Widerstand? Wie funktioniert ein Widerstand? Was ist Strom was Spannung? Was ist kapazität? etc
Dann an den ersten Prototypen
Derzeit stehst du irgendwo zwischen Passiven und Aktiven Komponennten.
Wie willst du also eine Transistorendstufe für deine Zwecke anpassen wenn
du nichtmal genau weißt wie sie funlktioniert und besonders was man
dabei zu beachten hat ?
Oder auf die Munition bezogen:
Du weißt zwar welche Handgrifdfe nötig sind aber bei der
Treibladungsmenge ist schon feierabend da das wissen um Mischung und
damit das Verhalten fehlt.
Du kannst dann nur rumprobieren aber du wirst dir
allerhöchstwarscheinlich den Ballermann damit zerstören oder zumindest
stark beschädigen.(Vrletzungsrisiko mal ganz ausser Acht gelassen)
Klar,wenn du blind rumprobierst kommst du vieleicht auch irgendwann ans
Ziel aber das kostet Zeit und Geld.
Obendrein wirst du dann höchstwarscheinlich oft hier oder in einem
anderen Forum aufschlagen und dir das quasi "machen lassen".
Das stelle ich mir frustrieredn vor.
Wie gesagt:
Ohne Wissen einfach Bausatz kaufen.
Ohne grobe Fehler läuft der dann auch aber der ist weder Flexibel und nicht
deinen Anforderungen entsprechend.
Die andere Seite ist Grundlagen Pauken denn auch nur eine Modifikation
einer Vorlage erfordert Kenntnisse.
Probier mal deine Motorbrücke von oben aus.
wie willste die aufbauen ?
