Seite 5 von 7 ErsteErste ... 34567 LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 64
Thema: Hi, neu hier und suche anschluss zur Elektronik
    Düsseldorf
    Ne,les nochmal.
    Wie man mit der Waffe umgeht weißte schon.
    Du sollst die Munition selber machen.
    Ratber
    Und das selber machen der Munition will ich lernen *g*
    Nun sollst du dir deine Munition selber machen.
    Wie gehst du vor ? (Ich meine nicht die Reihenfolger der Arbeitsschritte)
    Ich geh wohl vor erst mal die Chemischen und Mechanischen bzw Ballistischen Grundlagen zu lernen.
    Analog: Was ist elektrizität? Was ist ein Widerstand? Wie funktioniert ein Widerstand? Was ist Strom was Spannung? Was ist kapazität? etc
    Dann an den ersten Prototypen
    Düsseldorf
    Genau.
    Derzeit stehst du irgendwo zwischen Passiven und Aktiven Komponennten.
    Wie willst du also eine Transistorendstufe für deine Zwecke anpassen wenn
    du nichtmal genau weißt wie sie funlktioniert und besonders was man
    dabei zu beachten hat ?
    Oder auf die Munition bezogen:
    Du weißt zwar welche Handgrifdfe nötig sind aber bei der
    Treibladungsmenge ist schon feierabend da das wissen um Mischung und
    damit das Verhalten fehlt.
    Du kannst dann nur rumprobieren aber du wirst dir
    allerhöchstwarscheinlich den Ballermann damit zerstören oder zumindest
    stark beschädigen.(Vrletzungsrisiko mal ganz ausser Acht gelassen)
    Klar,wenn du blind rumprobierst kommst du vieleicht auch irgendwann ans
    Ziel aber das kostet Zeit und Geld.
    Obendrein wirst du dann höchstwarscheinlich oft hier oder in einem
    anderen Forum aufschlagen und dir das quasi "machen lassen".
    Das stelle ich mir frustrieredn vor.
    Wie gesagt:
    Ohne Wissen einfach Bausatz kaufen.
    Ohne grobe Fehler läuft der dann auch aber der ist weder Flexibel und nicht
    deinen Anforderungen entsprechend.
    Die andere Seite ist Grundlagen Pauken denn auch nur eine Modifikation
    einer Vorlage erfordert Kenntnisse.
    Probier mal deine Motorbrücke von oben aus.
    wie willste die aufbauen ?
    Ratber
    @BlackDevil
    Will halt basteln, Roboter zum beispiel. Und das alles halt zB mit einer einfachen motorsteuerung beginnen. Zb.
    Hm hoffe jetz ist klar. Sonst brauch ich nen dolmetscher
    Na, das ist doch mal eine klare Aussage.
    Unter der Voraussetzung könnte man fast meinen du bist nicht ganz zufällig in diesem Forum gelandet Bild
    Dann musst du dich jetzt eigentlich nur noch ein bischen hier umsehen.
    Hier wäre z.B. ein guter Anfang:
    https://www.roboternetz.de/wiki/pmwi...ltsverzeichnis
    Da findest du auch diverse Anregungen wie man eine Motorsteuerung aufbauen kann.
    Hier könnetst du dich auch mal umsehen:
    http://www.kreatives-chaos.com/
    Da findest du z.B. auch einen Schaltplan und die Beschreibung für eine AVR-Grundschaltung.
    Die kannst du für relativ wenig Geld auf einer Lochplatine aufbauen.
    Wenn du sie fertig hast, schliesst du erst mal ein paar LEDs und Taster an, dann kannst du loslegen erste Programme für deinen Microcontroller Controller zusammenzubasteln.
    Deine Motorsteuerung kannst du da auch drüber ansteuern.
    Wenn du irgendwelche Fragen dazu hast, kannst du auch ruhig mal die Suchfunktion hier im Forum verwenden.
    Gerade wenn man dabei nicht sofort auf die gewünschte Antwort stösst, sondern erst mal mehrere Suchergebnisse durchlesen muss, stolpert man oft rein zufällig über interessante Anregungen. Ausserdem kann man dabei aus den Fehlern anderer lernen und muss sie nicht erst alle selber machen Bild
    Ich habe auch erst mal einfach die Schaltpläne für AVR Grundschaltung, Motorstuerung, ein paar Sensoren usw. nachgebaut ohne sie großartig zu verstehen.
    Wenn man sich dann eine Weile damit beschäftigt, lernt man irgendwann mehr oder weniger automatisch wie die Schaltungen eigentlich funktionieren.
    Am meisten lernt man allerdings, wenn die Schaltungen erst mal nicht funktionieren und man den Fehler suchen muss Bild
    Hallo BlackDavil!
    Ich habe mit 13 Jahre ohne Wissen mit der Elektronik angefangen. Seit dem lerne ich immer noch, aber nur das, was ich brauche um weiter zu kommen. Irgendwie hat es für mich kein Sinn, Sachen zu lernen, die ich warscheinlich nie im Leben brauchen werde. Was anderes ist die Schule (Studium), und was anderes ein Spass mit der Elektronik.
    Der beste Lehrer ist die Fehlersuche.
    ich glaube jetzt hat jeder jeden verstanden, schwere geburt.
    Ich hab ja noch AVR und alles gelumpse hier. Dann kauf ich mir den ISP und ein Steckbrett und tüddel mit dem Rum. Dann fang ich am einfachsten wohl damit an Programmiern zu lernen.
    Oder?
    hab ich durchgelesen bis zum thema AVR. Weil hier wird das ganze mit Bascom abgehandelt und ich meine Bascom is zwar recht easy aber man kann nicht soviel mit anstellen. So meine info.. Dachte an C.
    Hm ja
    An der Saar
    Joar, wenn's denn C sein soll...
    • Steckbrett, Drähte, Seitenschneider und Abisolierer
    • AVR und das Manual
    • ne handvoll Widerstände, Blockkondensator
    • SUBD-Buchse (Schneid-Klemm) und -verlängerung, Flachbandkabel, Zenerdioden für den ISP-Adapter
    • avr-gcc, avr-libc, binutils und avrdude oder das WinAVR-Paket, evtl PonyProg, avrisp oder nen anderen Progger
    • Schaltplan für'n ISP-Adapter (bei Pony dabei)
    • Netzgerät und 230V~ nebst Atomkraftwerk oder Batterie, evtl 7805
    • ne LED für dein erstes Hallo Blinky
    • PC oder Schlepptop zum Upload und Compilieren deiner Programme
    • Geduld, Ausdauer, Zähigkeit, Interesse und Brain v1.0
    • hab ich was vergessen? Bild
    Tief durchatmen -- und los geht's!
    Und wenn's schmort, kokelt oder abkackt: das haben wir alle hinter uns!
    Disclaimer: none. Sue me.
    *erst ma lach*
    den ISP bezieh ich direkt von Robot.Hardware
    dann erspar ich mir das gefrickel Bild
    Die Harware müsst ich da haben.
    Einen Atmega hab ich auch da.
    Steckbrett besorg ic mir eh bei zeiten.
    Öhm.
    Ja. Den rest muss ich mir zusammensuchen. In der Atmel Manual ist beschrieben wie man mit C programmiert? NEn LCD hätt ich auch noch da, nen kleines Bild
    An der Saar
    Nein, die AVR-Manuals sind AVR-Manuals sind AVR-Manuals. Allerdings sind die echt Klasse, Lob an Atmel! Teilweise sind C-Schnippsel angeführt, die zeigen, wie man etwa USART oder TWI benutzen kann. Aber das sind nur Schnippsel, die als Pseudo-Code zu verstehen sind.
    Heisse Tipps für das ultimative C-Tutorial sind hier am kursieren. Bewerten kann ich die Tipps und Tutorials nur schlecht, weil ich C schon ewig kann.
    Das LCD lass erst mal in der Schublade, da bleibt's wenigstens heile Bild
    • Kurzhubtaster
    • C-Tutorial und evtl den Leo
    • Kumpel, Onkel oder Forum, wo man Wissen beziehen, Fragen stellen kann
    Als dein erstes Projekt kannst du folgendes machen:
    Nimm das Programm
    int main()
       while(1);
    schau, daß du es compiliert, in Intel-HEX-Format konvertiert und auf den AVR geflasht bekommst.
    Das Programm macht übgigens *NIX*. Aber wenn du das gepackt hast, bist du nen guten Schritt weiter, hast dir 'nen Schulterklopfer verdient und kannst dich *ärmelhochkrempel* an deinen ersten eigenen Blinky machen!
    Klar ich setz mich da demnächst an. Trotzdem wäre ein Tutorial besser *G*
    LCD - klar lass ichserst im keller ... da reicht mein C wissen nich ausim moment
    Kurzhubtaster und LowCurrentLEDs hab ich hier Bild
    Kumpel und Onkel hab ich keinen der davon ahnung hat
    Ja Bild
    Ich hab heut abend gelernt das man mit einem RC Glied auch Impulse erzeugen kann, was einleuchtent ist.
