Ergebnis 1 bis 10 von 26
Thema: Ein... Ähm... Dings?
    Dortmund
    Halli hallo,
    hab mir letztens einen ASURO gebaut und nun wollte ich mal was eigenes planen.
    ERSTMAL WIRKLICH NUR PLANEN.
    Und zwar hatte ich mir überlegt... folgendes:
    1. 1l Flasche nehmen, chirurgisch-brutal aufschneiden (so dass ein Deckel existiert)
    2. Die Flasche trocknen lassen, Elektro+Wasser =
    3. Kleines Brett zum Draufschrauben einleimen
    4. Platinen mit allem Drumherum entwerfen...
    5. und so weiter.
    6. und wer das jetzt noch nicht geschlossen hat, liest das:
    7. 2-rädrig und Einzelradantrieb (dadurch soll die Lenkung realisiert werden)
    8. Hinten kleines passives Stützrad
    9. und wenn die Flasche zu klein wird, reißt man den Deckel ab und errichtet eine Etage.
    10. und wenn sie nicht gestorben sind...
    11. GEHT DAS?
    122. Wollte nen ATMEL MEGA 8L wie in einem ASURO nehmen.
    MFG
    Der MANN vom MOND
    o
    L_
    OL
    Hi, du meinst jetzt in die Flasche was bauen,oder?
    Wenn ja dann sollte das gehen ist doch so ähnlich wie bei ner Cd spindel.
    Grüße Furtion
    Frage: Warum ausgerechnet eine Flasche???
    MfG Xtreme
    Achja, Aldi hat jetzt neue Spindeln... Sind jetzt viiieeel stabiler =)
    Wollt ich nur mal los werden...
    MfG Xtreme
    HH
    hä????? Wozu die Flasche wenn du da ein Brett dranklebst???
    Martin
    Gomadingen
    wenn ich sowas bauen würde, würde ich einfach ein stück PVC Rohr (Abflussrohr nehmen, das ist vieleinfacher, weil es sehr stabil ist, und weil die meisten Flaschen an mindestem einem ende Konisch zulaufen
    Naja, ist jedenfalls ein orginellerer Vorwand mal wieder eine Flasche zu köpfen als irgendwelche Geburts- und Feiertage.
    Wenn die Elektronik dann nicht reinpasst, hast du wenigstens nen Grund beim nächsten mal ne grössere Flasche zu kaufen
    Dortmund
    Nä...
    Also so war das eigentlich nicht gemeint, dass bei der Flasche der Deckel übrigbleibt (also oben abgeschnitten wird), sondern dass die Flasche auf die Seite gelegt wird und dann der Flaschenkörper aufgelschnitten wird.
    Das Brett ist, damit alles sicher hält, denn die Flasche ist nicht sooooo stabil...
    Und den Deckel wollte ich (also den eigentlichen Deckel) drauflassen und darein kommt dann ein Kollisionstaster...
    und die Flasche fährt übrigens auch auf der Seite.
    MFG
    Der Mann vom Mond
    o
    L_
    OL
     \__________|
        (_)   ..
    So?
    Dortmund
    ja, genauso. Und in Deckel wollte ich einen Kollisionstaster einbauen.
    [-X Also jetzt in den Schraubdeckel. Ein Kollisionssensor nach oben macht höchstens bei einem U-Boot Sinn.
    o
    L_
    OL
