Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: 4*35W Endstufe aus TV -> Keyboardverstärker(?)
    Bei uns in der Gegend (Oberpfalz) sagt man umgangssprachlich Frensehmechaniker =) Da ist wohl wieder meine bayerische Abstammung durchgedrungen
    @scarred:
    Er ist zerlegt, und ich bin noch sehr lebendig... Was soll da außerdem gefährlich sein... Den Netzstecker sollte man natürlich ziehen
    Bis auf das Vakuum in der Bildröhre is da nix gefährlich... Und die Röhre bleibt natürlich ganz...
    Übertreib mal nicht
    Danke, das mit dem Spannungsteiler werd ich so machen... Weiß jmnd. was über nen Equalizer??
    MfG Xtreme
    Besten Dank!! \/
    MfG Xtreme
    Bodensee
    Was daran gefärlich ist fragst du
    Es ist immer noch ne gewisse Spannung im Gerät
    (isch hab´s ja nur nett gemeint)
    Danke, aber die Elkos sind entladen, falls du dass meinst.
    Er leigt neben mir, soll ich mal reinlangen
    Aber hast schon recht, lieber warnen....
    MfG Xtreme
    @Xtreme
    Hast du schonmal da wo der Hochspannungsstecker ist in das Loch an der Bildröhre gelangt?
    Je nach wie die geladen ist, und wo du gerade noch "verbunden" bist kann das sehr lustig sein!
    Hat auch ne nicht zu unterschätzende Kapazität das Teil!
    hmm, ne. hab ich auch net vor...
    MfG Xtreme
    außerdem was soll schon mit dem vakuum passieren, hab unserem alten fernseher auch mal das das ventil an der röhre mit nem schraubenzieher aufgemacht, da geht halt luft rein , es pffffff´t etwas und das wars
    grüße
    ACHTUNG: In der Röhre herscht ein Vakuum. Gefahr von Implusion. Nur durch Fachpersonal warten und demontieren lassen.
    Das steht auf der Bildröhre
    MfG Xtreme
    joa kann sein , ich hab nur das Schild " HIER BEFRIEDIGST DU DEINE NEUGIER " gelesen, schraubenzieher , langärmliges zeug und augenschutz , und dann ... rein damit
