Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Mein erstes Projekt!!
Baum-Darstellung
  1. #8
    Friesenheim - Baden
    Ich würde an deiner stelle ein bischen anders verfahren
    statt einem Propeller in der Mitte einfach 2 Propeller in die Mitte wobei sich die Motoren in jeweils die andere Richtung drehen (die beiden Propeller sind übereinander) der Drehmoment des einen wird durch den Drehmoment des anderen ausgeglichen - als lüfter würde ich Computer Lüfter nehmen weil sie leicht und billig sind
    Die ganze Konstruktion würd ich auch Mehr Luftkissen mäßig machen machen (siehe Anhang)
    Das bleibt nur noch die steuerung des teils
    dazu würd ich dir folgenden vorschlag machen
    3 bzw 4 Servos gleichmäsig an den ecken verteilt
    jeder von ihnen ist mit einem faden an einem schlauch direkt über den Lüftern verbunden
    will der roboter stehen dann lassen alle 3 Servos los und der schlauch lenkt den luftstrom gerade nach oben
    will der roboter in eine richtung fahren zieht ein (oder 2) servo den schlauch zu sich und der roboter wird vorangetrieben
    als schlauch reicht ja eine dünne Folie
    soweit meine theorie aber das problem ist denke ich das gewicht da du ja auch noch akkus, steuerung usw anbringen musst
    weiter wird es dem roboter unmöglich sein wirklich still an einer stelle bleiben zu können
    auserdem kann der roboter nur schweben aber nicht fliegen
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken modell.gif
