Also abgesehen solltest du dir bei dem Bot vielleicht auch die Frage des Sinns stellen . . .
Es gibt nciht ohne Grund kaum solcher Gefährte . . .
Normalerweise ist der Meeresuntergrund viel zu uneben/schlammig/algig/... so dass dort eine Fortbewegung unmöglich ist.
Mit einem Bot könnte man dann eigentlcih nur im Schwimbecken fahren.
Das fände ich nicht so toll, muss ich ehrlich sagen, aber nun auch mal um dir ein bisschen zu helfen:
Also du müsstest die Kontaktflächen und Öffnung so stark wie möglich reduzieren und dann kannst du dort wenns geht am besten auch Öl rein tun. Weil das hindert Wasser eigentlcih auch ganz gut.
Du kannst ja mal im T-Bot Thread schauen. Da gabs auch dichtungsfragen/Probleme beim Motor.
Andun
Zitieren
