Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Benziner (kettensägenmotor) + lichtmaschine aus auto...
    Reutlingen
    ich hab hier mein neuestes projekt, n Roboter der sehr groß ist,n haufen wiegt und mit 2 MOtoren angetrieben wird, die je 2-3A ziehen...
    dann noch n Laptop als controller, 4 c-controll, ...
    das Ganze schluckt ganz schön strom. Und weil dieser Roboter "outdoor" u.a. im bereich der Landwirschaft (mähen einer sehr großen wiese, befördern von brennholz, usw... )eingesetzt werden soll, und er an seinem einsatzort zur not 2-3 tage arbeiten können muss, ohne aufgeladen zu werden, hab ich daran gedacht, zusätzlich zu nem kleineren Bleigel-akku, der ihn so ca.2-3 h mit strom versorgen kann nen alten Kettensägen-motor oder ähnliches oben draufzusetzen, und damit ne lichtmashcine aus nem auto anzutreiben.
    Denkt ihr, dass das funktioniert ?
    ach ja, für alle, dies interessiert: der Bot ist einerseits für mich hier zum schneeschippen , rasenmähen, ... gedacht, und für nen Freund, der weiter draußen (außerhalb von Reutlingen auf der Alb oben) nen bauernhof besitzt, und sich das tiel ab und zu zum Mähen seiner Wiesen, oder eben beim Holztransport ausleihen will.
    Michael Eisele
    www.brainrobots.de
    www.facebook.com/brainrobots
    the most astonishing adventure in the universe begins when the world ends
    müßte schon futzen...
    Find Deine Idee Interresant ....
    Plane derzeit auch an einem Mähgerät, würde aber gleich ein Stromaggregat verwenden.
    Wie genau soll Dein Rob aufgebaut sein?
    Mfg.
    Sepp
    Chemnitz
    Wie viele kW hat denn so ein Kettensaegenmotor?
    Re: Benziner (kettensägenmotor) + lichtmaschine aus auto...
    Ich will dir ja nicht zu Nahe treten, aber grob überschlagen kommt alle 2 Monate ein Thread von dir mit einem "neuen" Projekt...immer irgentwas, was noch fast keiner hier gemacht hat...
    meine Frage an dich:
    Hast du jemals eines deiner Projekte auch fertig gemacht? geschweige denn angefangen?
    Bitte nicht persönlich nehmen...aber des hab ich mich schon lange gefragt, und jetzt muss es einfach raus
    mfg hacker
    Ich würde ja gern die Welt verändern..., doch Gott gibt mir den Quellcode nicht!
    Freiberg
    Also meine hat so knapp 3 PS das wären so etwa 2,2 kW, aber das ist bei Vollgas, dann ist auch der Lärm entsprechend. Über die Drehzahl weiß ich nichts, nehme aber mal an, daß die bedeutend höher ist, als bei einem Generator.
    So ein billiger 2-Takt-Generator mit 600 W ist schon für unter hundert Euronen zu bekommen, eine Benzinkettensäge sicherlich nicht. Da hat man auch keinen Generator dran.
    Es ist sicherlich auch schwierig zu realisieren, daß der Laptop von den Erschütterungen nicht zu sehr in seiner Arbeit gestört wird, die kleinen Festplatten sind sicherlich ziemlich empfindlich und im Außenbereich sollte man sie auch nicht einsetzen, z.B. zum Schneeschippen.
    Torsten
    Reutlingen
    @hacker : JA ... sie sind alle fertig! bis auf 1, und das regt mich jetzt noch auf : das mit den keksen *g*
    ich kann ja mal bilder z.b. von der c-controll-mini gesteuerten Wasserrakete liefern, wenns dich beruhigt... oder von meinem u-boot, das den Gartenteich reinigt
    die Projekte mach ich aber auch nicht alle alleine. die letzten paar (die du wahrscheinlich meinen dürftest) hab ich alleine geplant, aber zusammen mit 4 anderen aus meiner Klasse realisiert.
    übrigends: diese projekt ist das gleiche, das ich auch bei diesem ketten-thread erwähnt habe...
    dieses projekt wird dann aber wieder komplett von mir alleine realisiert.
    Und wenn ich mich nicht täusch, bin ich nicht der erste, der sowas macht... --> motorenforum mal nach rollstuhlmotor suchen, da findest du schon viele, die sowas gemacht haben
    ok, jetzt aber zu diesem thread (sorry, dass ich so weit davon abgekommen bin):
    @thille : ich hab daran gedacht, mal beim schrotthändler vorbeizuschauen, der wollte mir nämlich , als ich die Motoren gekauft hab, gleich noch son teil andrehen... er will 5€ für so nen Kettensägenmotor oder 20 € für nen Rasenmähermotor.
    Dadurch bin ich überhaupt erst da draufgekommen. Und son generator wie ich ihn für 100€ gesehen hab wiegt immerhin stolze 30Kg!
    Desshalb wollt ich auf n Rasenmäher oder kettensägenmotor ausweichen, der mir zudem um einiges billiger käme.
    allerdings müsst ich mir wohl noch Gedanken über die ansteuerung des motors machen (was die drehzahlregelung und so angeht)
    Michael Eisele
    www.brainrobots.de
    Reutlingen
    meine frage war vorerst ja mal nur, ob so ein Kettensägenmotor ne lichtmaschine aus nem auto überhaupt antreiben kann...
    @harly: ich beschreib ihn demnächst mal im forum... wäre zu lang, ums hier aufzuzählen
    Michael Eisele
    www.brainrobots.de
    müßte gehn....
    Es gibt Kettensägen bis zu 10Ps....
    Wenn Du wirklich nur 2-3A brauchst reicht ein Kettensägenmotor(~1Kw) aus ....
    einen kleinen Generator anzutreiben...
    Mfg.
    Sepp
    hessen
    hi
    naja ein Kettensägemotor und ein Generator aus dem Auto, naja meinste Nicht dass das ein bisschen hart für den Motor von der Kettensäge ist?
    gruß
    patrick
    Wunstorf (bei Hannover)
    Wie wärs denn mit` nem Generator aus`m Motorroller oder so, da muß doch auch sowas drin sein oder?
