Ist es möglich den I2C Bus abzuhorchen. Also nur den Datentransfer sehen ohne einen Slave oder Master anzusprechen ? Ich dachte da an eine Verbindung mit dem Rechner über ein Atmega mit Max232. So daß man den Datentransfer protokolieren kann.
ZB. Der Lichtschalter wird betätigt und sendet über den I2C Bus die Daten an die Steuerzentrale. Und diese Leitung möchte ich anzapfen.
Geht das oder ist das nur Utopie ???
Zitieren
