Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: 5V Relais direkt ansprechen?
    Optotriacs? Noch nie gehört, gibt es Infos?
    Arbeiten diese Bauelemente so wie Relais? Also habe ich dann auch einen Wechsler?
    MfG,
    ShadowPhoenix
    Nein mit einem Optotriac, auch Phototriac genannt, kannst du nur einen Strom schalten.
    Hier gibt es ein Datenblatt:
    http://sharp-world.com/products/devi.../s102s02_e.pdf
    Achso, okay danke!
    MfG,
    ShadowPhoenix
    Weissensberg / Bodensee
    Auch wenn es geht, es ist nicht zu empfehlen Relais direkt an den Controller zu hängen. Es ist einfach ein zu großes Risiko sich durch Fehler und Abschaltspannungsspitzen den Chip zu killen. Ein Transistor mit Widerstand kostet nur Pfennige - äh Cents und mann hat Freiheit mit der Relaiswahl (kann blligere oder Bastelkistenteile nehmen) und Spannungsversorgung. Ich häng die meistens an die ungeregelte Spannung und vermeide Rückwirkungen auf die Controller Versorgungsspannung.
    wenn ich z.B ein Optotriac nehme, so muss es einer sein der ne Nulldurchgangsdetektion hat oder?!? Und wenn - warum?!?
    http://www.sander-electronic.de/be00045.html
