Macht keinen Unterschied ...
Egal, ob per Config ... oder direktes setzen des EICRB-Registers:
der Interrupt wird einmal ausgeführt und das war's dann.
Wenn ich am Ende der Do ... Loop folgendes hinzufüge:
dann geht's. Finde ich schon mehr als seltsam.Code:IF PCF_Port.0 = 0 Then 'Tastenstatus zurücksetzen Set PCF_Port.0 I2CSend PCF_Adr , PCF_Port End If
Ich gehe den Aufbau noch mal durch:
- Taster an PCF8574 gegen Masse
- PullUp am INT-PCF gegen VCC
- Verbindung INT-PCF -> INT5-M128
Ist das so überhaupt richtig?
Gruß: - Reinhard -
Zitieren
