Thema: LCD an Atmega8 funktioniert nicht
    Ich werd verrückt.
    Mein Display will einfach nicht.
    Bitte kann mir wer helfen. Ich will das Display mit 4bit-Daten ansprechen.
    Danke im Vorraus
    mfg Christian
    Displayansteuerung
    2x20 Display an ATmega8
    Pinbelegung: PORTD = (x,E,RS,RW,D7,D6,D5,D4)
    #include <avr/io.h>
    #include <stdlib.h>
    #define LCD_RS 5
    #define LCD_E 7
    void warten(int t)          // Warteschleife
     int h;
     for (;t>0;t--)
      for (h=1600;h>0;h--) {}
     return;
    void lcd_enable( int d )
      PORTD = d;
      PORTD |= 1<<LCD_E;
      PORTD &= ~(1<<LCD_E);
    void lcd_init( void )
      PORTD = 0x00;
      lcd_enable(0x03);        // 8 bit mode
      warten( 500 );
      lcd_enable(0x03);
      warten( 200 );
      lcd_enable(0x03);
      warten( 200 );
      lcd_enable(0x02);		   // 4 bit mode
      warten( 200 );
      lcd_enable(0x08);		   // 2zeilig, 5*8
      warten( 200 );
      lcd_enable(0x01);		   // clear Display
      warten( 200 );
      lcd_enable(0x0F);		   // Disp., Cursor, blink. ein
      warten( 200 );
    void main(void)		   // Hauptprogramm
      DDRD = 0xFF;
      lcd_init();
    An der Saar
    Nach dem Umstellen auf 4 Bit musst du in Nibbles senden, und zwar zuerst das HIGH, danach das LOW.
    Disclaimer: none. Sue me.
    12°29´ O, 48°38´ N
    ich glaub das mit den Bits passt nicht ganz zusammen, zumindest nicht mit der Bemerkung zur Pinbelegung !
    ich mein RS und Enable Pin.
    12°29´ O, 48°38´ N
    Dann fällt mir noch ein, wie schnell Taktet der µC ?
    die Daten des LCD werden mit fallender Flanke von Enable übernommen, dazu muss das Enable eine gewisse Zeit auch oben sein, damit es erkannt wird, bei Dir geht das, meiner Meinung, etwas zu schnell mit dem setzen und löschen.
    An der Saar
    Jau, das Enable sollte etwas gehalten werden.
    Die Warteschleife ist nicht so optimal, möglicherweise kloppt GCC die in die Tonne, weil da nix passiert.
    Bau mal ein
    asm volatile (";");
    anstatt dem {} ein.
    Danke für die schnellen Antworten. Jetzt habe ich es geschafft.
    Es war von allem etwas falsch. Bild
