Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 29 von 29
Thema: Spannungsspitzen vor OP-Verstärker eliminieren
  1. #21
    Zitat Zitat von Manf
    Gerade dafür gibt es seit einigen Jahren große Anstrengungen eingangsseitig erst einmal eine Grenze zu überschreiten.
    Die grenze ist unüberschreitbar, genauso wie beim "perpetum mobile".
    Es ist schön, dass das Thema intensiv diskutiert wird.
    Eingangsseitig ist es aber sicher kein Problem, den Arbeitsbereich auf einer Seite über das Rail zu ziehen, und dafür auf der anderen Seite um mehr als diesen Betrag zu verfehlen.
    Bei Bipolartransistoren ist dies etwa der Betrag der Schwellspannung, bei FETs ebenfalls, nur bei FETs ist diese durch Dotierung in einem weiteren Bereich zu steuern.
    Bayern
    Hoppla, ich wollte keine Diskussion auslösen. Bild
    Danke euch allen für die wirklich nützlichen Hinweise. Ich hoffe, dass ich die nächsten Tagen dazu komme, ein paar Dinge auszuprobieren. In der Zwischenzeit werde ich als Kompromiss erst einmal Softwareseitig eine Mittelwertbildung machen, um einen stabilen (Schätz-) Messwert zu bekommen.
    Sobald meine Ätzmaschine fertig ist, mache ich mir eine Platine mit allen Schaltungsänderungen. Ich habe keine Lust mehr auf Lochraster.
    Ich hoffe, dass ich gelegentlich auf eure Hilfe zurückgreifen kann.
    tooltime
  4. #24
    Hallo PICture,
    es gibt schon einige OPVs, die eingangsseitig die untere Versorgungsspannung unterschreiten dürfen. Sieh Dir z.B. den TLC272 an. Im Datenblatt wird damit geworben: Common-Mode Input Voltage Range Extends Below the Negative Rail. Die Eingangsspannung darf 0.2V unter der negativen Versorgung sein.
    Am Ausgang ist das was anderes, da kenn ich noch keinen OPV der das kann. Da ist die Grenze noch die Versorgungsspannung.
    Gruß Waste
  5. #25
    Hallo waste!
    Ich habe mir das Datenblatt von TLC genau angeschaut. Wenn ich das mit der negativer Eingangspannung richtig verstanden habe, muss die Ausgangsspannung auf der Skizze stimmen, oder?
                                       10k
                                       ___
                                    +-|___|-+
                                    |  VCC  |
                               1k   |   +5V |
                               ___  | |\|   |
                        >-----|___|-+-|-\   |
                    -0,1V|          +-|+/        A
                         V          | |/|        |+1V?
                        GND        GND GND      =====
                                                 GND
                                   TLC 272
    Wenn das stimmt, dann habe ich wieder was gelernt.
    Schöne Grüsse!
  6. #26
    So soll es funktionieren.
    Hier sind noch zwei Quellen zu rail to rail Eingänge (oben und unten).
    (Die Ausgänge zieht es bei Belastung wie angegeben noch ein Stückchen vom rail weg.)
    http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/741
    http://www.em.avnet.com/fea/home/0,1703
  7. #27
    Hallo Manf!
    Vielen Dank für Deine Bestätigung! Man lernt ja ganzes Leben.
    Gruß!
  8. #28
    Das geht mir auch so, (ich kann es zwar auch noch nicht abschließend beurteilen Bild   ), aber irgendetwas Neues gibt es fast jeden Tag.
    Ok, alles schon geklärt. Danke Manfred.
    Waste
