Thema: Musiksignal in high und low Signal umwandeln
    Wie kann ich ein Musiksignal in high und low Signal umzuwandeln.
    Hamburg
    nach welchem kriterium? einfach nur laut/leise überprüfen oder in ein komplettes digitales klangsignal wandeln wie es ne soundkarte macht?
    Die Audiosignale sollen über eine Schnittstelle Eingelesen werden um wiederum ein Lichtsteuergerät nach tackt zu steuern
    Hallo Mardisch!
    Du brauchst nur eine Schaltung dazwischen. Bild
    Bitte genau.
    Düsseldorf
    Also ne Lichtorgel.
    Is recht Einfach.
    Entsprechend dem auszufilterndem Frequenzbereich einen Tief-,Hoch- oder
    Bandpass mit nachgeschaltetem Schmittrigger ist schon alles was man braucht.
