Thema: ASURO: Motor kriegt Strom, dreht aber nicht?!
    hallo,
    ich habe folgendes problem mit meinen asuro. beim selbsttest funktioniert alles, bis auf den rechten motor. hab alle bauteile der motorbrücke überprüft und die gehen auch (linker motor funzt !).
    beim spannungsmessen an den kontakten (+,-) des motors sah ich auch die +5V und den wechsel zu -5V , jedoch beweg der motor sich nicht?!
    weiss einer was mit dem sein kann?! komplett kaputt?! ach, das zahnrad war auch schon auf der motorwelle und "geschweißt" habe ich auch nicht...
    kann mir da einer weiterhelfen?!
    mfg MEnTHOS
    Hamburg
    Naja, hast du acuh überprüft ob du auch wirklich die richtige "Sorte" von Transistor an der richtigen Stelle ist?
    Obwohl . . . dann würde ja auch kein Strom raus kommen.
    Hast du denn sonst noch Möglichkeiten mal an 5 Volt ranzukommen? Weil dann würde ich dir raten einfach mal den Motor aleine zu testen.
    Aber vielleicht haben andere noch bessere Ideen.
    Andun
    www.subms.de
    Weilburg
    Mein Tip:
    die Drähte am Motor erst mal ablöten.
    Dann an den Motor mal zwei andere Drähte dranmachen und an die Batterie halten.
    Oder mit dem zweiten Motor tauschen. So kannst du sehen ob es an der Brücke oder dem Motor liegt.
    Du kannst auch mal ein 6Volt Lämpchen (Fahrad) anstelle dem Motor dranhängen.
    Prostetnic Vogon Jeltz
    The Answer is FF!
    Wenn Akkus drin sind, nicht vergessen, den Jumper zu stecken. Nach meiner Erfahrung hilft's auch manchmal den Motor ein paar Mal von Hand durchzudrehen, offensichltlich kriecht da Öl auf den Kommutator...
    CU, Robin
    Ich würde zuerst mit einem Ohmmeter prüfen, ob überhaupt Strom durch den Motor fließt.
    Wenn Strom fließt, kann es ein Kruzer sein
    Fließt kein Strom, hast du einen Wackel-/Fehlkontackt
    Grüße
    Lars
    danke, das wars!!! hätte man ja auch mal selbst drauf kommen können, aber wer denkt den an SOWAS?! Bild
