Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Mausdaten lesen
    Mausdaten lesen
    ich habe mit QBasic schon einige Versuche gemacht, die Mausdaten (Position, Tastendruck) von einer an einen COM-Port angeschlossenen Maus auszulesen. (mit INP 3F8-3FF) Allerdings bekomme ich immer dieselben Daten angezeigt, egal was ich mit der Maus mache. Kann es sein das ichd er Maus erst etwas schicken muss, bevor ich Daten bekomme? Oder mache ich was anderes falsch?
    Rhein-Neckar-Raum
    so einfach ist es leider nicht!
    Hier findest du eine Beschreibung des Mausprotokolls
    http://www.enseirb.fr/~nouel/coursvh...ris/souris.pdf
    Ich habe das Dokument auch auf englisch. Allerdings nur auf Papier.
    Dieses IC steckt häufig in Mäusen
    http://nexus.cs.usfca.edu/~cruse/cs630/em84502.pdf
    In dem Datenblatt ist unter anderem auch nochmal das Protokoll beschrieben, das zwischen Maus und PC gefahren wird.
    Viele Grüße
    oder du gukst hier habe das mal geschrieben.
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=1259
    Hallo michigrunf!
    Wenn Dein Problem noch aktuell ist, dann kann ich Dir helfen. Ich habe mal in ASM einfache QBFunktionen geschrieben, mit denen man alle Daten von einer Maus ins QB übernehmen kann.
