Habs nun mal versucht, aber er spuckt imemr Fehlermeldungen beim Compilieren aus.
Wäre nett wenn mir jemand sagen kann was an dem Code falsch ist.
Code:$regfile = M8def.dat $crystal = 3686400 Ddrb = &B0000001 'Pin PD3 Ausgang, Rest Eingang Portd = &B00000100 'Pullup von Pind.2 Aktivieren Led Alias Portb.0 'Portb.2 als LED deklarieren Taster Alias Pind.2 'Pind.2 als Taster deklarieren Declare Sub Stelle1 'Stelle1 als Subroutine deklarieren Declare Sub Stelle2 'Stelle2 als Subroutine deklarieren Declare Sub Stelle3 'Stelle3 als Subroutine deklarieren Declare Sub Stelle4 'Stelle4 als Subroutine deklarieren Declare Sub Stelle5 'Stelle5 als Subroutine deklarieren Declare Sub Ledan 'Ledan als Subroutine Deklarieren Do 'Starte Hauptschleife Debounce Taster , 0 , Stelle1 , Sub 'Taster entprellen Loop Stelle1: 'Wenn Taster unter 1sek. betätigt wird zu stelle2 Springen If Taster = 0 Then Waitms 1000 If Taster = 1 Then Gosub Stelle2 End If Stelle2 'Wenn Taster über 1sek. betätigt wird zu stelle3 Springen If Taster = 0 Then Waitms 1000 If Taster = 0 Then Gosub Stelle2 End If Stelle3: 'Wenn Taster über 1sek. betätigt wird zu stelle4 Springen If Taster = 0 Then Waitms 1000 If Taster = 0 Then Gosub Stelle4 End If Stelle4: 'Wenn Taster unter 1sek. betätigt wird zu stelle5 Springen If Taster = 0 Then Waitms 1000 If Taster = 1 Then Gosub Stelle5 End If Stelle5: 'Wenn Taster unter 1sek. betätigt wird zu Ledan Springen If Taster = 0 Then Waitms 1000 If Taster = 1 Then Gosub Ledan Led End If Ledan: Toggle Led 'LED togglen End
Zitieren
