Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: Code über Taster
    Ok danke, werde gleich mal die SuFu bemühen Bild
    Hey,
    ich habe mir ein AVR Buch gekauft und bin auch schon ein ganzes stück weiter, blos diese Aufgabe bekomme ich einfach nicht hin. Sitze hier nun schon 6 Stunden am Stück und Probiere. Wäre vielleicht jemand so nett mir zu helfen?
    Der Code in meinem Beispiel soll kurz-kurz-lang sein und es soll bei richtiger Eingabe eine Led togglen. Sobald eine Taste falsch eingegeben wurde soll sich alles zurück setzen.
    $regfile = M8def.dat
    $crystal = 3686400
    Config Portd = Output
    Config Portb = Input
    Portb = &B000000001
    Ledtest Alias Portd.4
    Led Alias Portd.3
    Taster Alias Pinb.0
    'Timer Config (jede 10ms Interrupt)
    Enable Timer0
    Enable Interrupts
    Config Timer0 = Timer , Prescale = 256
    Const Timervorgabe = 112
    On Timer0 Ueberlauf
    Dim Lang As Bit
    Dim Kurz As Bit
    Dim Zler As Byte
    Dim Ged As Bit
    Dim Code_lang As Bit
    Dim Code_kurz As Bit
    Dim Erste_stelle As Bit
    Dim Zweite_stelle As Bit
    Do
    If Kurz = 1 Then                                  'wenn kurz = 1, dann Code_kurz setzen und kurz = 0
    Set Code_kurz
    Kurz = 0
    End If
    If Lang = 1 Then                                  'wenn lang = 1, dann Code_lang setzen und lang = 0
    Set Code_lang
    Lang = 0
    End If
    If Code_lang = 0 Then                         'Erste Stelle vom Code (Kurz)
    If Code_kurz = 1 Then
    Set Erste_stelle
    Else
    Reset Erste_stelle
    End If
    End If
    If Code_lang = 0 Then                         'Zweite Stelle vom Code (Kurz)
    If Erste_stelle = 1 Then
    Set Zweite_stelle
    Else
    Reset Erste_stelle
    Reset Zweite_stelle
    End If
    End If
    End If
    If Code_lang = 1 Then                                       'Dritte Stelle vom Code (Lang)
    If Code_kurz = 0 Then
    If Zweite_stelle = 1 Then
    Toggle Led
    Else
    Reset Erste_stelle
    Reset Zweite_stelle
    End If
    End If
    End If
    End If
    Loop
    Ueberlauf:
      Timer0 = Timervorgabe
      If Taster = 0 Then                                        'Wenn Taster gedrückt Zler um einen erhöhen
      Incr Zler
      End If
      If Zler > 100 Then                                        'Wenn Zler größer als 100 "lang" setzen
      Lang = 1
      End If
      If Zler <= 100 Then                                       'Wenn zler kleiner oder gleich 100...
      If Taster = 1 Then                                        '...und der Taser nicht mehr gedrückt ist...
      Kurz = 1                                                  '..."kurz" setzen
      End If
      End If
      If Kurz = 1 Then
      Led = 1
      End If
      If Lang = 1 Then
      Led = 0
      End If
      Return
