Seite 3 von 7 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 64
Thema: Optokoppler oder Transistor? (DZM mit Uc)
    der transistor ist immer noch nicht richtig angeschlossen!!! bei pnp gehört der emitter an plus... und du brauchst nen basis-vorwiderstand, der den basisstrom soweit begrenzt, dass bei der maximalen eingangsspannung der zulässige basisstrom nicht überschritten wird...
    ansonsten würde ich mich nochmal genauer über das signal schlaumachen bzw nachmessen. denn wenn dort wirklich 40V ankommen sollten, könnte das etwas gefährlich für die schaltung werden wenn sie nicht passend ausgelegt wurde...
    ups... es soll natürlich ein NPN sein! Habs gleich mal berichtigt.
    Stimmt es denn jetzt? Welchen Transistor brauche ich genau (Habe jetzt nur irgenteinen eingesetzt...)?
    ich kann die vorherige Schaltpläne sehen, nur die heutigen nicht.
    hmm... komisch.
    gehts denn jetzt? habe das Bild mal im Forum als Anlage angehängt.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken dzm4.gif
    ja jetzt geht. Das ist richtig, aber das Signal von PickUp, wie ich schon früher erwähnt habe, wird invertiert. Um das im Code nicht ändern zu müssen, musst Du das Signal noch vor dem MC "umdrehen" (invertieren). Dazu brauchst Du noch einen Transistor, oder Gatter. Das habe ich auch schon erklärt.
    Jetzt ist es doch so: Bei einem Impuls vom Pickup wird PD6 auf Masse gezogen oder?
    So soll es auch sein! in der beschreibung vom Code steht drinne man soll einen Pullup verwenden und das ist ja genau das gleiche.
    Achja was für einen Transistor brauche ich denn genau?
    Ja, aber steht in der Beschreibung, was für eine Polarisation das Impuls hat? Der Transistor invertiert das Signal im vergleich zum pull-up!. Der Transistor ist nicht kritisch, nimm irgendeiner von dennen die Du zur Hand hast.
    Also kann ich jeden beliebigen Transistor verwenden? Das klingt schonmal gut
    Wenn da was von Pullup steht wird der impuls doch immer negativ sein oder?
  9. #29
    logisch, und dann wird der Transistor gesspert und auf dem MC Pin wird ein positives Impuls sein sein. Das dieses Signal von PickUp auf dem MC pin auch negativ wird, muß es noch mal invertiert werden. Es tut mir leid, aber jetzt muß ich mich schon verabschieden, weil ich Nachtschicht arbeite. Ich schaue morgen früh wie weit Du mit Deiner Schaltung bist.
    Viel Erfolg und bis morgen!
    Auf jeden fall schonmal ein dickes Lob an dich PICture für deine Mühen. Ich habe jemanden mit einem Oszilloskop in meiner nähe ausfindig gemacht und werde da in den nächsten Tagen hinfahren um den Impuls mal genauer zu analysieren.
